Toledo
rexybeni
- Versión y año de tu Toledo: 1.2 85 cv 2013
Toledo
hola tengo el nuevo toledo del 2013 llevo con un par de semanas, es un 1.2 tsi turbo 85 cv, quería saber si se puede poner otro turbo a mi Toledo par a coger algo más de velocidad ó potencia a la hora de adelantar. Gracias de antemano
Re: Toledo
Si lo que quieres algo más de potencia como tienes turbo puedes plantearte hacerle una repro. Le exprime la potencia que puede dar el motor y probablemente llegues a los 100 cv. Y es bastante más barato que modificar mecánicamente el motor que tienes ahora....
- Been thanked: 22 times
Re: Toledo
No entiendo porqué adquirir un coche con poca potencia y después querer aumentarla, normalmente sale más caro que adquirirlo ya con la potencia deseada. Es cogiendo un motor sobradillo y con el tiempo se queda pequeño.
Olvidate de turbo y empieza con una repro que será más seguro, fiable y barato. Y como mucho rozarás los 100cv.
- maga
- Versión y año de tu Toledo: ex mkII ahf
Re: Toledo
Yo esperaria un poco,solo llevas dos semanas con el,ese motor aun tiene que despertar,cuantos km tiene? 1000? 2000? hazle un buen rodaje,y despues,si sigues pensando igual,entonces si,le haria la repro.
Pero vamos,la culpa ha sido tuya,deberias haber pensado que 85cv se quedarian cortos.
Arosa 1.0 Mi pequeña pitufina
Un Golfito V de vez en cuando
Re: Toledo
Aparte de todo lo dicho y que concido al 100%, piensa que si le metes mano por tu cuenta puedes perder la garantia de fábrica.
Depende para que utilices el coche, si es para ciudad, vas sobrado, si haces carretera pues lo que dicen los compañeros.......estas cosas se piensan antes.
Deja pasar la garantia del fabricante y así ves como a evolucionado, si necesitas mas potencia te recomiendo (es mi humilde opinión) venderlo y buscar otra cosa antes de estar toqueteando para ganar un poco de potencia. Creo que no merece la pena.
AANGEL
Re: Toledo
idem con todos... haberte pillado un coche mas potente.... si ahora kieres mas hazle una repro...
- karlos2320
rexybeni
Re: Toledo
no hay más dinero para comprar un coche con más cilindrada, ando perdido en temas de mecánica, que es una repro. Gracias
Re: Toledo
Yo tampoco se mucho de mecánica, pero tanto si optas por reprogramar el coche o poner turbo mas grande no es nada de barato.
En lo de la repro ni idea, me suena algo a tocar la electrónica, inyección o algo así, pero en tema de turbos tienes que buscar uno que se pueda acoplar y/o adaptar sin dar mas portencia que la que soporta tu motor. En el caso de turbos de reconstrucción te pueden salir entre 600 y 900€, nuevos hablamos de bastante mas.
Como te comentaba en otro post, es meterse a tocar motor cuando aún está en garantia. Yo no me arriesgaba a que te salga un problema y te lo tengas que "comer" porque la garantia no se hace cargo de la reparación por haber trasteado eel coche.
Entiendo tu situación econónica y que no puedes hacer frente a una máquina mas potente, por lo que tendrás que ir tirando con lo que tienes.
Piensa que nuchos de los compañeros que hay por el foro tienen Toledos con 90cv y no digo que sea una maravilla ni un derroche de potencia, pero creo que se le pede sacar mucho rendimiento a los que tu llevas. Esos 90cv te permiten llegar a velocidades de 160-170km/h (con toda tranquilidad) mucho mas de lo permitido para circular por nuestras autopistas/autovias.
Si lo que quieres es tener mas tranquilidad en adelantamientos......tendrás que esperar un tiempo y conocer mejor la respuesta del motor en tu modelo, adaptarlo a los adelantamientos o simplemente tener mucho mas cuidado a la hora de realizarlos.
Deja que ese motor termine su rodaje y verás como algo mas de tirón notarás.
AANGEL
Re: Toledo
BUENAS..... con la repro lo que se hace es reprogramar la centroalita o cambiarla por una programable, con lo que consigues cambiar la parametrizacion del motor y sacas mas potencia.... .pero.... tu motor esta diseñado para lo k es y meterle mas potencia puede genrarte algun problema, puesto que le vas a meter mas caña de la que esta pensado origuinalmente..... no digo que tenga que romperse pero tienes mas provabilidades.....
membrillazo
- Versión y año de tu Toledo: 1.9tdi año 2000
Re: Toledo
No creo que le puedas pedir mucho mas ahi tienes poco motor pero bueno haver que puedes hacer?
