aunque mis conocinientos en mecanica son muy pocos intentare relataros los sintomas de mi toledo, y los ajustes que en principio he realizado sin ninguna mejoria,para ir descartando motivos...
Sintomas:
El coche me pierde fuerza hasta el punto de que algunas veces se me para paulatinamente hasta el calado.
en punto muerto si intento acelerar no pasa de las 2500 vueltas...pegango muchos tirones y deceleraciones...expulsando un humo intenso.
Observaciones: muchas burbujas de aire en el circuito del gasoil
siempre que me pasa eso hay aire en el tubo transparente.
Me falla el indicador de combustible.(no se cuanto tiene exactamente).
El coche me da problemas en autovia que es cuando mas revoluciones tiene y mas consumo tambien.
Acciones:
(filtro combustible y tóricas recien cambiadas).
caudalimetro recien limpiado.
Valvula de (decantacion-expulsion) de gases del bloque motor....
(esa redonda de plastico en medio del la tapa de balancines)recien cambiada.(pensaba que me metia aceite en la admision y por tanto me ensuciaba el caudalimetro pero ese no es el problema).
