luz calentadores parpadea
- Versión y año de tu Toledo: 1.9 TDI 1998
pues tengo un seat toledo mk1 1.9 tdi AFN con 298.000kms y ya van dos veces en unos dias que voy circulando y me empieza a parpadear el testigo de los calentadores y piso el freno y se apaga y ya no vuelve a encenderse.
he estado buscando por aqui pero no he encontrado nada de este modelo de coche
haber si a alguno le ha pasado y puede guiarme de que puede ser
gracias
gracias
- Becker
Re: luz calentadores parpadea
Primero mírate las luces de freno traseras, cuando tienes las dos bombillas fundidas se te enciende ese chivato. Igual están fundidas o tienes un falso contacto que hace que fallen....
Ya contarás. Un saludo.
- Becker
Lo siguiente puede ser el interruptor del pedal, que falle a veces. Tendrás que esperar a que esté fallando para comprobarlo, pero es otra opción.
Es que lo de que se apaga el testigo al pisar el pedal apunta a frenos....por eso el comenzar por ellos....
- karlos2320
Yo tengo entendido que los 1L no Presentan esa averia por culpa de las luces si lo sabia para los 1m o mk2
Yo asta hace poco iba con la luz pàrpadeando. se encendian a los 20 segundos de dar contacto. como ya tengo vag com Le pase los errores, le di reset a las averias y se quito la dichiosa luz.
pues yo es a veces cuando voy circulando y piso el pedal de freno y se apaga
- JORGE GUTIERREZ
- Versión y año de tu Toledo: 1.9TDI 1997 AHU (90)
hola,a mi también me pasa y es desde q solde el pedal d en embrage y toke el pedal de freno para ponerlo yo el donde lo mirare si doy con la solución t comento.......pero seguro q es de los frenos como dicen mas arriba.saludos
- JORGE GUTIERREZ
- karlos2320
Has borrado los errores? si es asi y te sigue saliendo es esto
Escribiendo tu error en el autodata sale lo siguiente
Localización de la avería Causa probable
00741 - Interruptor de luces de freno/interruptor de posición del pedal de freno - relación ilógica
Cableado, posiciones de ambos interruptores no
sincronizadas, interruptor de luces
Bueno ahi se refiere a que algo relacionado con los interuptores o el cableado falla. esperemos que no sea lo ultimo
Bueno te digo como cambiarlos
Quitar la guantera del volante y un protector de plastico negro que recubre la parte de arriba de los pedales que tiene 3 tornillos dos laterales y uno arriba y otro al final que es de plastico
ypodras acceder a estos interruptores uno años (mas arriba) y uno negro
estos exactamente
Se sacan dandoles media vuelta
estos exactamente
- karlos2320
eeee pero esta mal
le has echo un diagnosis al toledo con la configuracion de 1m TOLEDO MK2
Tienes que elegir 1L o pasarle el error al modulo motor engine!
- JORGE GUTIERREZ
ok graciias karlos mañana intentare de nuebo ....¿como se kitan los herrores? yo con el vag ....me parece q no somos mu amigos....en cuantio alo de los interuptores se que es de ai por que cundo puse el pedal del embrage tenia pensado kitar el del freno por espacio i tire de esto y se conoce q los movi por lo menos el negro que entra y sale y tiene varios topes........y juraria q el vag q tengo no tiene el l1 ....mañana lo confirmo ....un mollon de gracias karlos.
- karlos2320
Pues toma el que uso yo
https://mega.co.nz/#!CRYjTTpT!YlQK43BVe ... UcRLX3V6m8
De todas formas creo que si entras en selet control module/engine/faul codes
ai dentro empezara a mirar los errores
cuando lo encuentre le das a clear code y los borrara pero tienes que escanear de nuevo para ver si aparece
Pero lo mejor es hacerle el auto scan pero con el modelo correcto 1L
http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... =31&t=4194
Saludos ya nos cuentas mañana
- JORGE GUTIERREZ
hola,bueno le he quitado el fallo con el vag como me dijiste karlos y ma a aguntado un pokito mas ....pero el cabr......en carretera mw a vuelto a saltar ....a ver si le puedo cambiar esos dos interruptores....gracias.
- karlos2320
- JORGE GUTIERREZ
sisi es el mismo.graciaskarlos2320 escribió:Te salia el mismo error? Solo es eso ya veras
