Hola chicos, alguien sabria decirme donde va a dar por la parte de debajo el desgüe o tubo del aire acondicionado para que tire el agua ahora en verano cuando encendemos nuestro a/a?
es el toledo 1.8 i RP del 94 lleva sistema R12 .
Esque llevo dias ya usandolo y es llegar a casa y no veo que eche nada de agua cuando todos los coches echan con 1 minuto que lo lleven puesto.Y por lo demas todo funciona correcto, enfria y corta a 3,5º de frio y a 11 de temperatura max . asique todo perfecto menos ese punto que reseño....
Gracias un saludo y buen verano.
MK1 desagüe del evaporador a/a
- albergt1.8gt
- Hephestos
Re: MK1 desagüe del evaporador a/a
Si tocas por la zona de la moqueta en los pies del acompañante, verás un tubo que es el que va a la zona del motor. Si lo encuentras por la zona de dentro del habitáculo te orientarás rápido por la del motor. Está un poco bajo, eso sí.
- Fleischman
- Versión y año de tu Toledo: CL 1.8i (1995-2017)
Creo que era este pero suele tener un trozo de tubo de un par de centimetros con la punta aplastada hacia abajo.
- toledin
Ese no es, esta mas hacia la valvula de expasion, en la foto no se ve, porque queda detras del taco de motor.
- albergt1.8gt
Per que cae por el bajo(chasis) o en vertical como esta la valvula de expansion?pero a la altura del taco izquierdo que se ve viesto de frente?
- toledobetico
Es como lo que señalas en la foto pero arriba a la izquierda más o menos por donde te dice toledin. No sé en el tuyo pero en el mío lleva como un tetoncito transparente creo.
Enviado desde mi U9200E usando Tapatalk 2
