Coche clavado. FRENOS O EMBRAGUE? [SOLUCIONADO]
karlos2320
Mensaje por karlos2320 »
Pues estoy sin toledo. ayer volviendo de huelva me pillo una retencion. cada vez que frenaba el pedal del freno se ponia mas duro y el coche andaba como frenado. me costaba cada vez sacarlo mas asta Que decició frenarse del todo el cocche se quedo clavado intente sacarlo pero era como si alguien me pisase el freno. intente moverlo yo mismo pero nada.
Tambien decir que antes de eso al frenar sonaba un poco el lado derecho de la rueda
Lo mas raro es que cuando llego la grua el coche se movia.
Me comenta el gruista que puede ser el bombin de freno. o el disco del embrague que se calento y se quedo cojido y al enfriase se soltó....
Última edición por karlos2320 el 23 Jul 2013 22:09, editado 1 vez en total.
Re: Coche clavado. FRENOS O EMBRAGUE?
Pues no te puedo ser de mucha ayuda, lo único a comentar es que el liquido de frenos es compartido por el pedal del embrague (al menos el mio), vamos que no llevo cable de embrague.
Si notabas dureza en el pedal me inclino mas por problemas con el bombin de freno que por otra cosa.
A ver que te dicen en le taller y que sea lo mas barato.
karlos2320
El problema es el dinero ahora mismo estoy pelado y voy a hacer todas las comprovaciones que esten a mi alcance
karlos2320
Bueno ya tengo el coche en sevilla. y como me esperaba ahora el coche esta normal frena bien y tal pero mañana are comprobaciones. el nivel del liquido [*]refrigerante[/i][/u] esta por debajo del minimo
Última edición por karlos2320 el 22 Jul 2013 22:58, editado 1 vez en total.
karlos2320
Perdon liquido de frenos
toledin
Mensaje por toledin »
Mira a ver si los discos estan de color azulado, vamos que hayan cogido un buen calenton, si es asi, puede qie las pinzas se hayan quedado pisadas. Eso es muy normal, pq llevan un doble pivote, que va con un fuelle de goma que se suele partir, entra la suciedad de las pastillas que junto con el agua cuando llueve y tal, hacen una pasta y se "gripan" los pivotes. Y eso hace que no retorne, vamos que siguen mordiendo, y eso hace que se caliente y por dilataciones..... Hasta rodamientos de manquetas he visto gripados por eso.
karlos2320
Los discos parecen estar bien no tienen un color azulado. tampoco parece tener una perdida de liquido. Esta tarde se mira con mas profundidad con el compañero jose ramon
jose ramon
Mensaje por jose ramon »
viene a el taller de joserra =), aver que tiene el toledo
294560 km y subiendo
De momento haria lo que comenta toledin, desmontar las pinzas y sacar pastillas para limpiar toda la zona de polvo y suciedad a ver si es que se han quedado "enganchadas".
Si llevas poco liquido de frenos lo mejor es cambiarlo todo. No se cuanto tiempo tendrá, pero mas de 2 años ya pierde cualidades y puede que se caliente en exceso por esto. Pequeños detalles pero que influyen.
Un bote te puede costar entre 15-20€, que si no hay puede ser mucho pero ........ peor seria otra reparación mas costosa.
A ver que sacais en claro entre jose ramon y tú, sigo atento por aqui.
jose ramon
Hola señores ya esta el coche repArado y funcioando perfectamente, la tarde empezo desmontando las ruedas y ver como estaba los frenos, freno del lado conductor se comprimia el pulmon,lado del copi el cual tenia todo los sintomas, el pulmon no retrocedia como si tuviera el manguito atorado, al quitar el latiguillo de freno iva bien, pero el problema venia de mas arriba ya que no goteaba liquido de frenoS, nos propusimos a quitar la bomba de freno que era la que estaba mala,y al quitarla....servo de freno inundado de liquido de freno. Conclusion quitar servo y bomba de embrague sacarlo y vaciarlo y limpiarlo, despues de esto ir al desguace apor una bomba de freno la cual la havian cambiado ace poco, una vez todo montado y pulgado y cambiado el liquido de frenos que estaba super negro, ahora vereis las fotos, el coche frenaba ya bien, y era hora del embrague pulgarlo y el cual dice. Arlos que esta mas blando, que Ante. Estaba mas duro, todo por el liquido de frenos. Se a probado y va perfecto, frena bien y funciona bien, ahora subira carlos fotos del arreglo,un saludo
jose ramon
:sinfotos :muymal
karlos2320
Pues como ya comenta jose ramon. TENGO EL COCHE ARREGLADO Y MEJOR QUE ANTES! Añadir tambien que se desmontaron los pedales de freno y embrague,
Ahora el coche va mas libre y creo que desde hace tiempo las pastillas han estado pisadas, Ahora freno muchisimo mejor reparte mas la frenada y se a quitado el embrague tan duro que tenia, ahora esta mas blandito!
Me llevo una buena anecdota porque hoy me a vuelto a dejar tirado yendo al taller de jose ramon, pare al oler a quemado y salia humo de las ruedas..
Ademas del favor de cojerme el coche tan pronto lo mucho que he aprendido con el, En realidad asta me lo e pasado genial!
Tengo muy muy pocas fotos ya que hemos estado bastante liados.
Bomba de freno y servofreno fuera pedales embrague y freno
El liquido...
Bomba de freno "nueva" la azul
El coche en el quirofano..
Y La felicidad que yo llevaba conduciendo :D
Muchas gracias a los que me habeis aportado algo y sobretodo a jose ramon q se merece 300mil botellines! jajajaa
Última edición por karlos2320 el 23 Jul 2013 22:36, editado 1 vez en total.
jose ramon
Re: Coche clavado. FRENOS O EMBRAGUE? [SOLUCIONADO]
jajaja denada compañero, otro dia quedamos para esos botellines, quedas muchas mejoras para ese toledo, y lo que mas me reconforta es que estes contento con el trabajo que e exo y que vaya bien ese toledo
Me alegro de que ya lo tengáis correctamente funcionando! Vaya par de máquinas!
boker
Versión y año de tu Toledo: ...
Mensaje por boker »
Seguro que eso era líquido de frenos? Vaya tela! :D
Menos mal que no ha quedado en algo peor.
Deutsche Technologie. Spanische Leidenschaft. | Imagen
