entrada de agua por las puertas del vehiculo
Buenos días amigos/as tengo problemas con mi Toledo año 2000.me entra agua por las cuatro puertas y aparentemente las gomas están bien.
- karlos2320
Re: entrada de agua por las puertas del vehiculo
Limpia con amoniaco las gomas y los filos de las puertas donde presiona las gomas.
- jose ramon
Y limpia tambien los desagues que tiene las puertas por abajo
- Apple
- Versión y año de tu Toledo: MK2. 1.8, 20V. 2000
- Perfil: http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... f=8&t=8630
Buenas!
Tal y como te dicen mis compañeros, es un problema típico. Tienes que limpiar lo primero los desagües. Para hacerlo bien bien, deberías desmontar la goma inferior de la puerta (va con unos tornillos de plástico). Debajo de esa goma tienes los desagues. Limpia tambien la goma que con la mierda los pequeños agujeros que tienen para desaguar el agua de la puerta se obstruyen, y luego el agua sube por el canalillo de la puerta y acaba entrando por el plástico inferior del coche...
Para limpiar bien los desagues, lo mejor es desmontar los paneles de puerta, y luego los elevalunas, para poder acceder bien a los desagues desde el interior de la puerta.
También se recomienda cambiar la gomilla que llevan los paneles de los elevalunas (que tambien puede entrarte agua por ahí al interior de la puerta). Yo compré en una ferretería una especie de goma como tira adeshiba de 3m (se suele emplear para las puertas y ventanas exteriores) y le cambié la tira podrida por esa nueva. Mano de santo!!
También puedes ahorrarte el desmontar los paneles de elevalunas y sellar con silicona directamente el panel (de echo es lo que hacen los cochinos de la seat por 50-70 pavazos), pero tendrás el inconveniente de que al cabo de 3 o 4 meses, puede volverte a entrar.
Espero haber ayudado.
Un saludo!
Un saludo!
muchas gracias compañeros .estoy muy agradecido ya he solucionado el problema gracias a vosotros
Buenas tardes compis , quisiera desmontar la bola de la palanca de marchas de mi toledo del año 2000 . pero no tengo ni idea,haber quien me puede ayudar gracias
- RAUL GT
Tusa el buscador puede q haya alguna brico de como hacerlo .me a parecido ver alguna vez algo.suerte o si no habre un nuevo post con la duda.
- jose ramon
hola compañero con la bola de la planca que te refieres a holgura quizas en la palanca del cambio, explica un poco mas el motivo, si es por holgura cambia las puntas de los cables que van en la caja de cambios, si es por dureza te recomiendo que revises la valvulina,puedes tener el nivel bajo.
- eruizm
Si es solo quitar el pomo yo le cambié el cuero usando esta guía.Juanillo escribió:Buenas tardes compis , quisiera desmontar la bola de la palanca de marchas de mi toledo del año 2000 . pero no tengo ni idea,haber quien me puede ayudar gracias
http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... =18&t=7876
