Se trata de un cable obd2 con puerto serie y con un 2x2 casero
Bien la luz del cable se enciende pero cuando le doy a test..Se escucha por la zona de los fusibles unos leves tic tic tic 3 para ser exacto cuando termina me dice que el puerto ok pero me dice "interface not found"
El caso que le doy a test led y lo hace y esta es la pantalla que me sale
Ya e probado cambiando el puerto y sigue igual e probado con los 4 com y nada.
llame a toledin y no pudo ofrecerme mucha ayuda ya que es dificil como dato puedo decir que el conector negro ( 12v y masa ) sufrio un corto pero creo que es inberosimil y porque lo unico que hace es dar corriente al vag salto el fusible con ello la radio y la luz cambie por otro y todo ok
Podeis ayudarme? una cosa mas nose si es el apartado correcto para este tema si algun moderador quiere que lo cambie sin problemas el error es mio saludos
