hola e encontrado esto http://www.ebay.es/itm/Centralina-Aggiu ... 3a7b9bac7f
¿algien lo a probado? es fiable.....
Chip Tuning Box
- JORGE GUTIERREZ
- Versión y año de tu Toledo: 1.9TDI 1997 AHU (90)
Re: Chip Tuning Box
Si lo que tienes en mente es potenciación, yo miraría alguna repro económica, lo que te venden en esa web no es más que un potenciometro de resistencia variable metido en una carcasa. Si no recuerdo mal se intercala entre los cables 2 y 3 del conector de la bomba inyectora para falsear la señal del caudal y que la bomba inyecte más gasoil. Con esto se mete más gasoil para la misma cantidad de aire por cada revolución del motor, se quema más combustible con lo que se tiene que obtener más potencia, pero como no hay más aire, si no se quema todo lo que se inyecta lo que se obtiene es más humo y mas carbonilla.
Es recomendable la repro porque no solo modifica la cantidad de gasoil, juega con caudales de aire y gasoil y de manera progresiva buscando el mejor ajuste dadas las revoluciones del motor en un momento dado, con lo que tienes un ajuste adecuado tanto en bajas como en altas.
Con ese aparato la regulación es manual, según aumentas el valor ganas potencia, pero tambien los humos aumentan y el consumo tambien.
- JORGE GUTIERREZ
Re: Chip Tuning Box
De todas formas, el aparato ese se fabrica con un potenciometro, cable y un interruptor, unos eurillos en una tienda de electrónica, aunque venga con los conectores, carcasa y tal, 53 euros me parece carísimo.....
