poner centralita ahu a 1z
tarinangel
11
Versión y año de tu Toledo: 1l tdi90cv 1z
Re: poner centralita ahu a 1z
Mensaje por tarinangel »
nadie me sabe decir?. una manita xfa.
toledin
Mensaje por toledin »
Puedes montarla, el inmo va soldado en la uce del motor, en cojunto conla caja negra que deciis que viene del lector del inmo de la llave. Es un microchip de 6 u 8 patillas, muy pequeño, del tamaño de una pastilla juanola. Tienes que ir con las dos centralitas a un sitio de electronicos donde hagan repros y sean de confianza. Entonces te desueldan eltuyo y el otro, y sueldan tu chip en la otra centralita. Y listo ya arranca y tiene tu inmo. Pero repito, no lo intentes hacer tu, llevalo a un sitio especializado. Un saludo.
tarinangel
11
gracias a todos x vuestra ayuda. voy a ver lo que me dice toledin y si hay suerte y no me sajan ja ja ja.
karlos2320
Mensaje por karlos2320 »
o eso o tener una pistola de aire calor con la boquilla igual de pequeña sino te puedes cargar tu chip con el soldador o cualquier otro invento en talleres de electronica lo puedes hacer
tarinangel
11
karlos2320 escribió:o eso o tener una pistola de aire calor con la boquilla igual de pequeña sino te puedes cargar tu chip con el soldador o cualquier otro invento en talleres de electronica lo puedes hacer
yo casi mejor no toco que de soldaduras en plan fino no controlo nada. ire a ver que me dicen y si la clavada no es muy bestia. la verdad que a falta de esto el coche mecánicamente esta muy bien pero de chapa y tal...... mejor ni hablar. gracias tio.
karlos2320
No tienes que clavarte nada. eso tarda 2 o 3 minutos lo e visto hacer y lo e echo yo mismo pero con placas base. es calentar y desoldar uno a la otra centralita fin lo que va a ser dificil es encontrar donde lo hacen
karlos2320
Mira si quieres indagar mas y sepas de alguien que suelde bien con el staño se puede hacer. asi seria el chip de 6 o 8 patas que llevaria la ecu
http://www.youtube.com/watch?v=XDrAqjSF9Cw
tarinangel
11
la verdad es que viendo hacerlo parece muy sencillo, intentare ver alguien que controle con soldadura y se lo comentare. gracias x tu ayuda.
Muy bruto el de ese video! Hace 40 cosas que no se harían en una empresa seria jajajaj
tarinangel
11
Hephestos escribió:Muy bruto el de ese video! Hace 40 cosas que no se harían en una empresa seria jajajaj
la verdad no se,,, pa uno que no sabe parece que es un maquina.... pero pa uno que sabe.... pues eso.
karlos2320
Como lo sabes! yo trabajao en Sermicro alli lo hacemos con pistola de aire calor despues limpiamos con soldador y malla de cobre y perfecto
pero era una forma de enseñarlo mas o menos xD
