Consumo de aceite - Aditivo con Metalceramica...
Matias
Versión y año de tu Toledo: 2001
Mensaje por Matias »
Hola muchachos, el 1.8t con 170.000KM consume unos 3/4L cada 2000km, se que hay un pequeña perdida por un reten y que ademas debe consumir algo en los cilindros. Utilizo el Motul 8100 X-cess y estuve leyendo y acesorandome mucho acerca de un aditivo de la marca Xado o Liqui Moly Ceratec, se trata de un sustancia que forma una pelicula de Metalceramica "unicamente" en aquellos lugares donde hay friccion, fundamentalmente en cilindros, pistones y levas. Es una tecnologia realmente usada por la Nasa en cuestiones aeroespaciales ya que es 10 veces mas duro que el acero y es un importante aislante termico. Esto provoca una real mejora en el funcionamiento del motor, estoy pensando seriamente en utilizarlo. Uds saben, leyeron o probaron el producto, seria interesante que las oponiones no se basen en prejuicios si les parece bien o mal usarlo. Espero sus comentarios, gracias.
RAUL GT
Re: Consumo de aceite - Aditivo con Metalceramica...
Mensaje por RAUL GT »
puede que este bien ya ke dices que mejora el rendimiento y rozadura de el motor .me parece interesante yo lo usaria por probar no perdemos nada
foro34
Versión y año de tu Toledo: 1.9tdi 110cv 2000
Perfil: seat toledo 1.9 tdi ........cv
Mensaje por foro34 »
Ese aditivo lo utiliza el mecánico donde trabajo, aki en el puerto de Sevilla, para las reachstacker, yo si se lo he exao a una Ford tourneo ke tengo pero al mk2 todavía no,cuando se lo exé a la furgona parecía ke iba más suave y humeaba menos, en el bote te pone ke son para motores de alto rendimiento
Been thanked: 15 times
Sinceramente, gástate el dinero primero en reparar la fuga que tienes y no te guies por el marketing del producto. No dudo que ese producto pueda mejorar el rendimiento de un motor en buen estado, pero no va a reparar un consumo elevado de aceite.
RAUL GT
tiene razon jdaguilar repara primero jejejje y todos te van a vender su producto como el mejor
Matias
Buenas noches, prefiero guardarme mi opiniones al respecto, primero espero que el producto hagas sus efectos para emitir un veredicto fiable. Les comento que he enviado a lavar el motor, y finalmente no hay fuga aparente.
Llevo haciendo 400km y el tratamiento con este productor finaliza a los 1000km.
Luego hare una medicion del consumo, de la velocidad final y de la acelaracion. Todas estas, para corroborar si efectivamente o no el producto cumple con lo que prometo.
En mi caso, soy en general muy racionalista y me baso en la teoria, pera esta vez dado mi atrevimiento prefiero ser desprejuiciado y darle un oportunidad al producto.
He leido mucho y visto al respecto por ello mi osadia.
RAUL GT
claro que si .para hablar hay que probar .pero como prometen tantos algunos productos .pero si ya nos contaras
David R
Vicioso del foro
Versión y año de tu Toledo: Audi A4 2.0 Tdi 177
Perfil: viewtopic.php?f=8&t=8590
Mensaje por David R »
Coincido plenamente con el compañero jdaguilar.
Si estos productos arreglaran averías, los mecánicos no existirían. Los milagros no existen.
David R escribió:Coincido plenamente con el compañero jdaguilar.
Y la NASA tampoco :lol:
RAUL GT
ya pero vamos a darle al compi un voto de confianza hombre no seais malos :risas
Matias
Estimados, mi expectativa se encuentra lejos de creer en los milagros, pero al menos por ahora mantengo la creencia de que si es probable que mejore el consumo de aceite, siempre y cuando este provenga de los cilindros, por supuesto, y no por ejemplo de retenes dañados ya que Xado no repara este tipo de problemas. Aqui si que deberia desarmar.
Ahora bien, el producto es especifico y justamente actua alli donde se genera friccion: pistones, cilindros, ciguenal y bielas.
Insisto en que esta especie de experimento no se basara en lo mas minimo en percepciones subjetivas sino todo lo contrario en medicion de consumo de aceite, aceleracion y velocidad final, momentos en los cuales se supone deba mejorar la compresion si es que ya existe algun desgaste.
Por demas, mi osadia se debe a que realmente este producto es revolucionario y absolutamente distinto de todo lo que conocemos hasta el momento.
Suena exagerado, pero tiene veracidad el hecho que lo ha utilizado la Nasa como tecnologia aeroespacial.
Por demas, hay que reunir muchos hechos o experiencias pero para ello tienen que animarse dejando de lado todo prejuicio!
Por ejemplo, un conocido cercano lo utilizo para la caja, la misma hacia zumbidos y hacia ruido al pasar de 3ª a 4ª marcha.
Luego de 300km -no por arte de magia- desaparecieron ambos sonidos!! nos es magia, al menos en eso funciono tal y como lo promete!!!
No me interesa sumarme al negocio del marketing de hecho soy muy desconfiado pero dada la contundencia aparente de su funcionamiento me parecio valido probar sin prejuzgar y asumiendo los riesgos que esto conlleva.
Última edición por Matias el 11 Feb 2013 16:14, editado 2 veces en total.
RAUL GT
bueno matias tu ya nos comentas eske somos un pokillo reacios a esos milagros de bote jejejjejej pero como te digo no se pierde nada por probar
ruben_G60
Versión y año de tu Toledo: 1L afn 1997
Perfil: http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... f=8&t=7955
Mensaje por ruben_G60 »
os pongo una experiencia propia, mi novia tiene un hyundai accent, tenia un ruidazo de taques como un demonio, y fue echarle el bote de liqui-moly en el aceite y se le ha quitado todo completamente, espero sacaros un poco de la duda, saludos =)
Comenzando un nuevo proyecto: Toledo 1.9 tdi AFN
Solo entiende mi pasión quien comparte mi locura
ambulanciero
Versión y año de tu Toledo: TDI 110cv sport 2005
Mensaje por ambulanciero »
Hola compañeros
Al final en que acabo el tema?????
Es tan bueno este producto como parecía o no?????
RAUL GT
la verdad que si que hace el ruido de takets te lo kita
