como compruebo si los cables de bujia estan bien? y TPS
fran326
Mensaje por fran326 »
Hola he notado que ultimamento el coche me consume demasiado, 12 a los 100 todo por ciudad..........antes era menos. En marchas cortas a veces me da algun tironcito cuando le pido respuesta o en las salidas que se queda unos instantes sin reaccionar y luego sale disparado con normalidad. Me ha comentado un amigo que alomejor son los cables de bujia que no trasmiten buena chispa por eso quiero comprobarlos.
Pd( sensores cambiados) todos los tubitos de vacio cambiados, bujias cambiadas, y mariposa y potenciometro revisado)
Última edición por fran326 el 21 Feb 2013 13:13, editado 2 veces en total.
RAUL GT
Re: como compruebo si los cables de bujia?
Mensaje por RAUL GT »
as mirado delco y valvula de relentin y en el cuerpo de mariposa el manguito que es como un codo pekeño se suele rajar esta por detras por lo menos en el 2.0 eso hace que rateen tambien suerte
fran326
el delco le cambié la tapa pero nada mas, la valvula de relentí no se ahora mismo donde esta si me ayudais o indicais la miro.. y todos los manguitos estan cambiados y revisados.
RAUL GT
que motor es es el 2.o de gasolina
RAUL GT
es esto el mio es el 2.o esta situada justo encima de la tapa donde echas el aceite donde pone seat la desmontas la limpias con gasoil y pruebas .nueva vale 300 euros pero de desguace por 30 la saca y si no la encuentras yo tengo una tu pagas el porte y yo te la envio sin problema yo te la regalo taluego compi
fran326
mi motor es el 1.8 90cv Rp............No la he visto nunca tio, creo que mi motor no la tiene donde me dices, pero miraré, lo que pasa es que quisiera descartar primero los cables. Pero miraré a ver si localizo eso.
RAUL GT
eso influye bastante en la estabilidad de relentin etc
jlugarci
Versión y año de tu Toledo: 1.8 I GLX 1995
Mensaje por jlugarci »
Creo que tu rp no tiene eso.
JUANLU
fran326
si, creo que no lo tiene, ayer lo estuve mirando detenidamente y no lo vi por ningún lado.........Gracias de todos modos...
Sigo preguntandome lo mismo como se verifican los cables de bujia.
jlugarci
Te consume mas antes o despues de revisar el TPS (sensor de mariposa)?
Como regulaste la corredera que tienen los tornillos del TPS?
Sabes si esta bien la brida intermedia del monopunto? Es la junta entre el monopunto y la admision, si fuerzas un poco la toma de aire del inyector
con la mano y esta rajada te entrara aire por la junta directo a l admision.
Hace 3 semanas saque yo la mia compleamente rajada, se sujetaba el monopunto con los manguitos de gasofa, tubo aire y su peso XD.
Tambien me consumia mas y sonaba mal, lo raro es que andara.
Los cables de bujias a mi me dan miedo (alta tension) pero hay quien saca la bujia, pone a masa la rosca y mira la chispa.
Yo no le veo sentido pues si pierdes alguna detonacion no lo veras a simple vista (1000 rpm como poco)
Eso lo hacia yo en mis tiempos mozos con un ciclomotor pero en ese caso veias si no saltaba chispa por la perla del aceite de mezcla (vaya tocho lo siento)
JUANLU
fran326
La brida está cambiada tambien hará un par de años, y los tornillos del tps los hice otra vez coincidir en sus muescas. Pero volveré a mirar la brida, y el tps,no creo ke esté mal, el relentín es estable. Lo único que no he mencionado es que a veces me escupe aire por el tubo de escape al desacelerar o reducir
jlugarci
Te dejo un enlace donde hablan algo del tps y regulacion.
A lo mejor tienes que buscar un archivo por san google (yo lo encontre)
Yo regule el tps en 2,1 v. segun ponia el manual y me bajo el consumo bastante.
Espero te sirva.
www.clubseattoledo.com/foro/viewtopic.php?f=12&t=2967
JUANLU
fran326
toca buscar, el enlace está jodido.
jlugarci
Cuerpo mariposa monopunto Bosch Aldosoria
Busca
JUANLU
fran326
Re: como compruebo si los cables de bujia estan bien?
http://www.aldosoria.com.ar/cursos/Cuer ... Bosch1.pdf
aqui está!!!...............no tengo muy claro que es la fuente cc (corriente continua supongo) y si alguien sabe a cuantos volts tengo que regular mi tps para el 1.8 90cv rp.
