Hola a todos,
tengo un seat toledo tdi 110cv denominado AHF y se ha pasado la distribucion, la cuestion es que mi coche tiene 350.000 km y me han ofrecio un motor tdi 110cv denominado ASV con 108.000 perteneciente a un octavia.
¿este motor lo podria poner? me arrancaria el coche o tendria que cambiar centralita o alguna cosa.
Saludos y gracias
¿Motor tdi AHF compatible con ASV?
lmberrueco
- Versión y año de tu Toledo: tdi 110cv año 2000
Re: ¿Motor tdi AHF compatible con ASV?
Físicamente son iguales salvo los inyectores que son de un poco más de caudal que los del AHF, la centralita la necesitarías porque al cambiar los inyectores la gestión electrónica cambia, aparte de eso tendrías que casar tus llaves porque no las reconocerá la nueva centralita; de cableado no me suena que lleve el ASV algo que no tenga el AHF eso sí, comprueba que la centralita tiene los mismos pines y conectores que la tuya.
lmberrueco
El tema de cambiar centralita es porque los inyectores son de mas caudal y me imagino que la bomba inyectora tambien cambiara. Si uso mis inyectores, mi bomba, y mi centralita ¿podria usar el motor ASV? ¿lo que seria bloque y culata?
Yo lo cambiaria todo junto, lo que vas a pagar por la bomba, lo pagarás por poner la tuya y calarlo todo que tiene su trabajo; el tema de arranque lo tienes que solucionar porque no te va a arrancar por el inmovilizador.
La única opción de no tener problemas con el inmovilizador es utilizar otro AHF con tu propia centralita, todo lo demás tienes que hacer apaños.
- toledin
Si puedes usar bloque y culata perfectamente, nosotros acabamos de montar en un tdi ALH, un motor AGR, eso si, con la bomba y los perifericos del ALH, porque sino tendras algun que otro problema. Veras se pueden hacer inventos hibridos, pero ya hay que tener medios y un cierto nivel.
lmberrueco
Hola de nuevo,
pues al final nos decidimos y cambiamos el motor por un ASV, pero no cambiamos nada dejamos todo del ASV injectores, bomba, etc. Y usamos cableado y centralita del AHF y funciona todo a la perfeccion.
La unica dfiferencia entre ambos motores es que el ASV lleva un sensor en el carter que el AHF no lleva, por lo demas todo igual.
Saluods y esta es mi experiencia.
