problema muelles GTZracing en la itv
- malladinasport
- Versión y año de tu Toledo: 1.9 tdi 110 AFN 98'
- Perfil: viewtopic.php?f=8&t=7554
el caso es que le puse unos muelles gtzracing a mi toledo 1.9 tdi 110 afn y en los papeles de los muelles pone que bajan 3.5 cm, bueno pues fui a la itv con todos los papeles necesarios y todo estaba en regla menos cuando se pusieron a medir la altura del coche y me dicen que tiene 6 cm menos entonces yo pregunto como es posible esto si los muelles ponen que bajan 3,5cm ? alguien sabe algo gracias.
- Been thanked: 23 times
Re: problema muelles GTZracing en la itv
Siempre con el tiempo baja algo el coche las copelas y silentblocks van cediendo y pierden altura, pero tanto no sabría decirte; en principio o los muelles bajan más de lo debido, el coche tenía una altura más baja de lo normal o los datos de la tarjeta técnica no corresponden con la realidad ya que muchas veces son datos genéricos.
- toledin
Con los Toledos 1L siempre tendreis el mismo problema, porque a mi me ha pasado tambien, yo me juego lo que querais que si hubieramos medido nuestros toledos recien salidos de fabrica, estarian entre 2 y 3 cm por debajo de la altura total que dice el fabricante en la ficha tecnica.
- RAUL GT
- Versión y año de tu Toledo: gt 2.0 1997 1L
pues que putada yo iva a la tienda donde los comprastes y me cagaba en su padre jejejjeje que de 3.5 a 6 es el doble y que cabron el de la itv que mas le da a el. eso es segun donde la pases porke a mi eso no me lo han echo nunca eso de medir la altura claro que no lo llevo muy bajo y no canta.
- malladinasport
lo he vuelto a llevar a la ITV pero con las ruedas inchadas me lo miden y me da 1380 del original que son 1424mm en tonces la diferencia es 44mm y que todabia esta 4 mm mas bajo de lo que permite la homologacion de los gtzracing, llame a la casa gtzracing y medicen que es imposible que bajen 60mm que para que ocurra eso la rueda tiena que estar justo metida en la aleta que esos muelles bajan 35mm nose que es lo que pasa la verdad os pongo una foto del coche bajado aver que opinais
Uploaded with ImageShack.us
- toledobetico
No lo entiendo si parece que está casi a la altura original... como dan las vueltas en la ITV...malladinasport escribió:lo he vuelto a llevar a la ITV pero con las ruedas inchadas me lo miden y me da 1380 del original que son 1424mm en tonces la diferencia es 44mm y que todabia esta 4 mm mas bajo de lo que permite la homologacion de los gtzracing, llame a la casa gtzracing y medicen que es imposible que bajen 60mm que para que ocurra eso la rueda tiena que estar justo metida en la aleta que esos muelles bajan 35mm nose que es lo que pasa la verdad os pongo una foto del coche bajado aver que opinais
PD: Has pintado el coche?
- malladinasport
ya eso es lo que yo digo esta es una foto con los muelles y amortiguadores originales
Toledobetico esta pintado el otro lateral donde tenia el golpe lo que esta es pulido
- toledobetico
Ah, pues parecía eso vamos. Yo fui a montar unos Eibach -3cm, menos mal que al final no, porque vaya lo que te están dando
- Pandoro
- Versión y año de tu Toledo: 1.8i 1994
- Perfil: http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... f=8&t=7775
Que lastima tio... vaya movida!!! Mi toledo de serie me da que estaba mas alto todavia que el tuyo... Le metí rosacados.. tengo que homologar ahora en febrero, ya os contaré si tengo problemas..
Seat Toledo GLX 1.8i´94 - Opel Astra 1.6 16v´01 - Yamaha FZ6 N S2 '07
- Hephestos
Como dice toledin, yo creo que las fichas están mal, me lo comentaron una de las primeras veces que pasé ITV. Me dijeron que tenía que homologar el cambio de suspensión, y yo alucinando porque llevaba todo de serie. El tío lo estuvo mirando y vio que era verdad. No he vuelto a tener problemas.
No sé si con estas cosas puedes apañarte con un certificado de reforma (con los separadores sí), intenta ponerte en contacto con el departamento de homologaciones individuales de IDIADA a ver si pueden hacer algo.
Suerte, porque esa altura la veo perfecta
- toledin
JODER!!!!!!! pero si ese toledo esta altisimo!!!!!, si llegan a ver el mio alucinan pero bien.... vaya panda de mamarachos los tipos estos de la ITV, pues van a flipar cuando lleve yo mi gtd.... jejejjeje y el g60 que va rozando el labio del paragolpes delantero el suelo, jejejejjeje van a flipar pero bien...
Espero que tengas suerte. Un consejo, metele 3.5 kilos de presion a cada rueda, ve en reserva y vacia el maletero entero.
- karlos2320
A un familiar se lo echaron para atras nose porque cosa, se que le toco un chaval recien llegado que lo miraba todo. aver que tiene que ver que funcione el A/C o no..
chusiño
- Versión y año de tu Toledo: 1.8i año 93
Pues el mio, q esta bajado nunca dio problema y ahora tendre q subirlo menuda gracia, y esta mas bajado que el tuyo en la foto, mis muelles son unos selex, sigo sin entender porque antes no habia problema y ahora silo hay que en teoria las carreteras son carreteras y no caminos llenos de baches, no se que problema tienen a parte de una descarada forma de estafar a la gente a base de homologaciones, "si quieres coche bonito suelta la pasta, que una vez pagues asi vayas pegado y echando chispas el bajo fondo"
- karlos2320
Se lo están cargando todo y ya no hablemos del tema tuning, La itv Estaba para eso no? para asegurar que un coche es seguro. en fin.
- Hephestos
Un coche no es seguro hasta que pagas.
Es como las bolsas de los supers, que contaminan, pero si pagas 5 centimos por ellas ya no.
