Temblor en 1l
- Rubén100
- Versión y año de tu Toledo: 1L 1998 110 Magnus
Temblor en 1l
Buenas tengo una duda sobre mi toledo 1l AFN. Cuando salgo a la autopista y empizo a sobrepasar los 110km/h
el cohe empieza a temblar mucho. Cuando cambié las ruedas al coche me dijeron que tenia la llanta del copiloto trasera con un golpe en el interior. E caso es que me gustaría saber si vuestro toledo va suave y si el motivo de que me tiemble el coche sea por la llanta o por algo mas grave.
Re: Temblor en 1l
Buenas Rubén,
Puede deberse a ese golpe que comentas, ya que la rueda no gira totalmente "redonda" y eso puede provocar esos movimientos en el volante.
Otro tema a tener en cuenta es el equilibrado. No se cuanto tiempo hace que has puesto esas ruedas nuevas, pero se puede dar el caso que el plomo que le ponen para equilibrarlas se te haya caido por el motivo que sea y si además llevas un golpe.....incrementa mas las vibraciones.
Lo que no entiendo es como no te enderezaron ese golpe al menos un poco, si cambias las ruedas en sitios "decentes" saben hacerlo.
jlugarci
Re: Temblor en 1l
Cuando una rueda esta desequilibrada, la vibracion es mas notoria entre los 105-115 km/h.
Si aumentas de velocidad suele atenuarse bastante.
JUANLU
Re: Temblor en 1l
Si te lo han dicho lo de la llanta al cambiar neumaticos probablemente será cierto. Se habrán dado cuenta al intentar equilibrarla y no poder hacerlo.
Yo en tu lugar intentaría darle solución pronto, más que nada por que si lo dejas gastarás mal el neumatico nuevo y cuando lo arregles será el neumatico el que estará mal y puedes arrastrar el problema lo que te dure el nueumatico.....
Por si te sirve, toledin tiene llantas a la venta, puedes preguntarle si te vendería una suelta......por preguntar no se pierde nada....
- Rubén100
Re: Temblor en 1l
Cuando le cambié las ruedas le hicieron un paralelo y un equilibrado. Me tranquiliza saber que puede ser por la llanta así que cuando le cambie las ruedas me comprare una llanta en el desguace, aunque me estoy planteando comprárme unas llantas nuevas y si puede ser algo más grandes, pero no se si pasaría la ITV ¿alguien sabe algo sobre este tema?
Muhas gracia.
Muhas gracia.
venas
Re: Temblor en 1l
por lo que veo la llanta del golpe la llevas puesta a tras, por lo que creo si no me confundo has probado a poner esa llanta adelante a ver si el temblor te lo hace antes de los cien, o a poner otra aunque sea la de repuesto en puesto de esa a ver si realmente es la llanta, si no equlibran bien las ruedas puede vibrar por que pida mucho plomo, es ese caso se quita el aire a la rueda se marca la rueda donde esta la valvula y esa marca se pone en el lado contrario a esa operacion la llamamos optimizar y baja los gramos una varvaridad a lomejor solo hay que hacerle eso
- RAUL GT
Re: Temblor en 1l
buenas ruben de donde eres yo tengo una llanta de sobras del gt si te vale yo soy de vendrell es como la que yo llevo son las de serie el ultimo gt si no estas lejos y la kieres es tuya lo unico es que le falta la tapa de los tornillos pero te la regalo la llanta
- Rubén100
Re: Temblor en 1l
Hola Raul yo soy de madrid y popr lo que veo no me sale cuenta ir jejeje pero muchas gracias de todas formas se agradee la intencion jejeje.
