Bueno el error que os pongo más abajo me sale cada dos por tres, lo limpio pero cuando arranco el coche y le pido potencia, llega un punto en el que parece que se queda sin combustible entra en velocidad de seguridad, unos 80 km/h, eso si con el pedal acelerador a tope, por que si quito el pie del acelerador el motor se para, aunque temgo que quitar el contacto y vuelve a arranca de nuevo. le paso el vagcom y me indica este error, pero por mucho que busco no encuentro que puede ser.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 038 906 012 T
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G400SG 2532
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 00046
2 Faults Found:
17659 - Cold Start Injector (N108) Short to Plus
P1251 - 35-10 - - - Intermittent
el 1º es esto Válvula para el comienzo de la inyección -N108
cortocircuito a positivo.
el 2º es esto válvula de corte de combustible-N109
Interrución/cortucircuito a masa.
¿pero que vávulas son éstas?..
gracias de antemano
Ayuda urgente código VAG, fallo en motor MK2
- daniels
- Versión y año de tu Toledo: sport 2002
Re: Ayuda urgente código VAG, fallo en motor MK2
estas valvulas estan en la propia bomba de gasoil!!!! el coche da tirores? se para solo?makinen escribió:Bueno el error que os pongo más abajo me sale cada dos por tres, lo limpio pero cuando arranco el coche y le pido potencia, llega un punto en el que parece que se queda sin combustible entra en velocidad de seguridad, unos 80 km/h, eso si con el pedal acelerador a tope, por que si quito el pie del acelerador el motor se para, aunque temgo que quitar el contacto y vuelve a arranca de nuevo. le paso el vagcom y me indica este error, pero por mucho que busco no encuentro que puede ser.
2 Faults Found:
gracias de antemano
cuanto tiempo tiene la correa de distribucion? compueba la corredera de la bomba, se puede hacer con el vag com!!!!
- Versión y año de tu Toledo: V.2 110cv signum 99
El coche no da tirones ni se para, a no ser que haga lo que te comento en anterior mensaje, la correa de distribución se la pùsieon hace ya mucho tiempo, respecto a lo de la corredera de la bomba no se como se hace con el vagcom. aproposito, ¿sabrias dode lleva el interruptor o sensor que hace que se enciendan las luces interiores cuando abres la puerta del conductor?
gracias de antemano
gracias de antemano
tdi 110CV mK2/99
El interruptor de las puertas para las luces interiores lo encontrarás en el umbral de la puerta es decir abriendo la puerta por ejemplo delantera conductor entre las dos bisagras.makinen escribió:El coche no da tirones ni se para, a no ser que haga lo que te comento en anterior mensaje, la correa de distribución se la pùsieon hace ya mucho tiempo, respecto a lo de la corredera de la bomba no se como se hace con el vagcom. aproposito, ¿sabrias dode lleva el interruptor o sensor que hace que se enciendan las luces interiores cuando abres la puerta del conductor?
gracias de antemano
