Hola a todos, vengo con otra de mis dudas y queria compartir si os pasa en vuestros Toledos o no, bueno este Sabado pasado fui a llevar mi coche un Toledo MK II del 2000 con motor 1.9 TDi de 110 cv al taller para cambiar las dos suspensiones traseras ya que las que tenia estaban ya en las últimas, antes de llevarlo me fije desde atras del coche que las dos ruedas traseras tienen una caida negativa es decir echadas hacia afuera, yo lo vi anormal en mi punto de vista ya que lo lógico es que estubiesen rectas o similar, mi pregunta es si es normal esto o hay que hacer algo, alineación, muelles, suspension es nueva eso esta descartado. Ya se que en caida negativa el agarre es mayor pero el efecto visual de las ruedas desde mi vista no me gusta para nada. Y hoy mismo me fije de nuevo y sigue estando en caida negativa. Opiniones.
Ruedas traseras en caida negativa en Toledo MKII
- toledin
Re: Ruedas traseras en caida negativa en Toledo MKII
Puede que tengas malos los rodamientos, o se hayan aflojado un poco las tuercas, bueno mas bien se ha desgastado el rodamiento, y la tuerca no le hace bien la empaquetadura, como debiera. Revisa los rodamientos traseros, porque tu coche atras no regula nada, no es posible regurarle nada.
X-polt
Y no deberia hace ruido si estubieran mal los rodamientos?
X-polt
Bueno pues fijandome en muchos de los coches VAG me he fijado que las dos ruedas traseras de los coches se encuentran en la casi misma situacion de que las dos ruedas traseras estan más abiertas con lo que no es un problema propio o mejor dicho es una cosa normal, pero me gustaria vuestas opiniones.
- jose ramon
Hola compañero, sobre las caidas en las ruedas traseras es normal hasta un cierto punto de caida, pero todo los vag con puente trasero tienes el defecto ese de la caida por eso en estos coches si te fijas la gomas traseras cojen la forma llamada de sierra comen mas por el interior y escalonado.
Espero haverte solucionado un poco tu duda.
sas
- Versión y año de tu Toledo: mk1 afn 99
- Perfil: magnus tdi 110 afn+ibiza tdi 90 ahu.
puede que tengas los topes de goma que fijan el amortiguador con la carroceria cedidos osea chafadillos ,y-o los amortiguadores tambien algo trabajados si no puedes hacerlo tu comentaselo a algun taller ,no son operaciones costosas
X-polt
Viendo que es una cosa normal y me he fijado en otros VAG tienen la misma caida, con lo que es normal en este caso.
