limpiaparabrisas SOLO FUNCIONA LA VELOCIDA MAS RAPIDA
toretto
Versión y año de tu Toledo: 1.9TDI 90cv MAGNUS97
Mensaje por toretto »
Hola tengo un problema con mi toledo le falla el limpiaparabrisas solo le funciona la ultima velocidad sabeis que puede ser y como se soluciona?
muchas gracias.
toledin
Re: limpiaparabrisas SOLO FUNCIONA LA VELOCIDA MAS RAPIDA
Mensaje por toledin »
La maneta la tienes que sustituir, o bien demontar y limpiar los contactos internos, pero te recomiendo cambiarla por una de desguace que vale muy poco.
toretto
aparte de la maneta hay alguna otra posibilidad de que falle de otro sitio?Hay algun manual por el foro para ver como se desmonta? asi voy mirandolo paso por paso
Última edición por toretto el 07 Nov 2012 01:25, editado 1 vez en total.
toledin
En Descargas, esta el libro taller del toledo, ahi viene explicado y con fotos.
toretto
por desgracia no es la maneta ni el motor del limpia solo me queda comprovar el rele pero no tnego ni idea de cual es ni dodne esta. Alguien me puede hechar un cable?
karlos2320
Mensaje por karlos2320 »
No esta en la caja de fusibles? para cambiar la maneta necesitas quitar el volante
Si quitas la bandeja donde estan los fusibles, por la parte de atras viene un gráfico con los fusibles, no recuerdo si también vienen los reles especificados.
Es el relé con el número 99 grabado en él.
jorgerf
Versión y año de tu Toledo: sport tdi 150 2002
Perfil: 855.000km
Mensaje por jorgerf »
No es el rele 99. No.
Es el rele 377, pero lo mas seguro que sea de la manilla que va en el volante, a mi me pasa lo mismo y cambie el rele y sigue igual.
