ETKA-MAN
ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
Mensaje por ROB_JMK »
Desent escribió:Hola, necesito la referencia del sensor de temperatura del agua refrigerante, el que ace k la aguja marque la temperatura, el sensor es de 2 polos, el coche es un Toledo GL Class del 94 1.8i 90CV
Gracias!
de dos polos??¿? no puede ser!!! son de 4 polos!!!!
6U0 919 501 B
ETKA_MAN
Desent
Versión y año de tu Toledo: GL Class 1.8i 1994
Re: ETKA-MAN
Mensaje por Desent »
Es de dos polos, lleva solo dos pines donde conectas el conector que lleva dos cables, eso son dos polos no?
ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
que letras de motor llevas? ami me salen de 4 polos. no lo has desmontado verdad?
ETKA_MAN
Desent
Re: ETKA-MAN
No, no lo he desmontado, pero es de dos clavijas, no 4. A que te refieres con letras de motor??
ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
en la documentacion, donde la cilindrada pone tipo motor y unas letras ......
ETKA_MAN
ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
el de dos polos es para el 1.6 1F.....1.8 90cv RP lleva 4 pines.... se me hace raro
ETKA_MAN
Desent
Re: ETKA-MAN
Dime la referencia del 1.6 y cuando pueda te digo lo de las letras, mirare bien los papeles aver si va a ser oto motor el de mi coche y ay algo mal, nose es muy raro.
ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
Desent escribió:Dime la referencia del 1.6 y cuando pueda te digo lo de las letras, mirare bien los papeles aver si va a ser oto motor el de mi coche y ay algo mal, nose es muy raro.
025 906 041 A
ETKA_MAN
Desent
Re: ETKA-MAN
Ya he mirado lo de las letras, hay unas que son de el tipo de motor que pone: (G) RP y otras que pone tipo que imagino k se refiere al coche en si que pone: 1LRP2
El motor es un 1.8 i 65Kw- 90CV
El sensor que yo lo he visto tiene dos polos, al conector que conecta con el sensor llegan solo dos cables. Imagino que la referencia del 1.6 es la que necesito si el sensor es el que ace que la aguja de la temperatura marque la temperatura y si es de dos polos.
Gracias!!
nano--1236
Versión y año de tu Toledo: Toledo1.8i GL 1994
Re: ETKA-MAN
Mensaje por nano--1236 »
Buenas!
necesitaria saber el precio de la resistencia de la calefaccion pq quiero cambiarla porque no me sale casi caliente el aire pero no la encuentro por ninguna pagina de recambios ni nada..
Marca: Seat
Tipo: 1LRP2
Variante: 1LABS2
Denominacion comercial: Toledo 1.8 INY
Desent
Re: ETKA-MAN
Hola, e comprado el sensor y lo he cambiado, sigue sin funcionar, en el sensor antiguo me viene esta referencia: 251919501 A, me podrias confirmar que esta referencia es valida, que este sensor que he sacado es el de la temperatura?
El coche es un toledo 1.8i 90CV
Gracias!
victormeireles
Versión y año de tu Toledo: 1.9TDI 110cv DE 2000
Re: ETKA-MAN
Mensaje por victormeireles »
ROB_JMK escribió:
victormeireles escribió:Ola, me podrias ver la referência de origen de mi MAF.
Toledo sport 1.9TDI 110cv 01/2000
el sensor de presion del intercooler????
Ola Rob,
no, el sensor de massa de aire.
Podrias tambien verme la referencia del embrague e volante del motor de mi Toledo II 1M, 1.9 TDI 110cv, motor AHF de 2000?
Olá, me podrias ver la referência del embrague. lo tenco que comprar manana.
Última edición por victormeireles el 29 Oct 2012 17:06, editado 1 vez en total.
reus_
Versión y año de tu Toledo: 1M 1.6 I 5V (1999)
Perfil: viewtopic.php?f=8&t=1679
Re: ETKA-MAN
Mensaje por reus_ »
Hola Rob, ¿cómo te va?
Mi Toledo es un MK2 1.6i gasolina del 99. ¿Podrías decirme precio y referencia del cuerpo de mariposa? Y no sé si puedes mirarlo, pero también me gustaría saber qué otros modelos de coche llevan esa misma pieza, porque llevo meses buscando en desguaces y no aparece ninguno.
Gracias tío, un saludo.
___ Imagen
ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
perdon por el retraso!!! he estado de ERE y no tenia el ordenador a mano!!! os contesto a lo largo de la mañana!!
ETKA_MAN
ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
Desent escribió:Hola, e comprado el sensor y lo he cambiado, sigue sin funcionar, en el sensor antiguo me viene esta referencia: 251919501 A, me podrias confirmar que esta referencia es valida, que este sensor que he sacado es el de la temperatura?
Gracias!
pues nop, la otra referencia es para el otro sensor que llevas. es muy raro lo de tu coche, por que esa referencia me sale para los que llevan carburador.
la Referencia nueva a la que me has dado es: 251 919 501 D ==> 24.58+iva
ETKA_MAN
