Toledo Tdi MK1 no quiere arrancar
- Versión y año de tu Toledo: toledo 1.9 tdi magnu
Hola ,
Tengo un Toledo 1.9 tdi de 90cv magnus del año 97.
Llevo 3 dias que le cuesta arrancar. Os cuento:
meto la llave giro y se queda encendido el chivato de los calentadores fijo en un tono mas tenue de lo normal , intenta arrancar pero alos 3sg de giro del motor arranque se para.Repito la operacion un moton de veces hasta que al meter la llave el chivato se ilumina intensamente y se apaga al momento y a funcionar. En 2 ocasiones circulando se ha encendido dicho chivato parandose el motor, arranco y a funcionar.
El mecanico no save que puede ser le mete el ordenador y no dice nada de nada.
que opinais?
que opinais?
Re: mi toledo no quiere arrancar
Relé 109? Míralo a ver como está.
P.D. Los temas mecánicos en su lugar por favor.
Re: Toledo Tdi MK1 no quiere arrancar
GRACIAS!
Mañana me mirare ese rele 109 o mejor dicho are que lo miren.
Esta tarde he visitado un taller oficial con mi MK1 yel jefe taller sin provar nada me dice que es una centralita y que tiene un valor de 1000e
Si le cuento esto a mijefa el TOLEDO tiene los dias contados.
P.D. La jefa es mi mujer
Hola!
me podeis decir donde esta situado el rele 109. y como puedo verificarlo.
esta mañana he visitado otro taller y claro sin mirar nada me dicen que el causante de la averia es el bombin del contacto que opinais
3 visitas a talleres en 3 dias y tres soluciones diferentes y sin mirar nada .
uno que el ordenador no dice nada y entoces no hay averia.
otro la centralita y 1000e.
el ultimo el bombin del contacto.
quien se fia de los talleres.
gracias!
gracias!
no vayas mas a esos talleres, salvo para decirles, si era el rele, q era una averia de 13 euros.
el relé está en la caja de fusibles, bajo el volante, la guantera inferior se saca girado 2 cierres rápidos q tienes, y ya lo verás ahi sin ninguna dificultad.
un saludo,
Dhusuf.
un saludo,
Dhusuf.
Madre mía.. menudos olgazanes... nadie te ha dicho que te pasa eso xk tienes una rueda desinchada??
sería el colmo ya.
Ya contarás a ver que tal con ese relé
Hola de nuevo!
GRACIAS , GRACIAS , GRACIAS!!!!!!!!
Me quito el sombrero ante vosotros!
Comprado rele 109 , precio 15.81e y volvemos a vivir.
cuanto mecanico inutil en Barcelona incluido servicio oficial. Prades ( Badalona)
Francisco68.
Francisco68.
Cuando tengas un problema, avísame que tengo unos mecánicos de confianza en Martorelles
Me alegro muchísimo de que ya te vuelva a ir el toledo!!
di q si, le debes una cervecita a boker
es una avería típica de los diesel... eso y lo de la N75 del turbo
asi q 1000 euros de centralita, y luego q? te cambian la bomba? otros 1400e xDDDDDDDDDD
en serio es para pedir presupuestos de reparacion y luego ir a consumo con la factura de la pieza de 16€...
se puede uno quejar para que les aprieten las tuercas a esos mecanicuchos?
un saludo,
Dhusuf.
un saludo,
Dhusuf.
Vaya, me alegro mucho de que finalmente sólo fuera eso y lo hayas solucionado.
S2
S2
- ricnesy
- Versión y año de tu Toledo: toledo1 tdi 110sport
gracias a todos. el otro dia el coche se me paro en marcha y despues de estar un rato intentandolo consiguio arrancar, asi ke no le di mas importancia. pero el caso es ke deje el otro dia el coche en el taller para darle un repasito pre-itv y resulta que el mecanico me ha llamado esta mañana diciendo ke el coche no le arrancaba. total ke hace un rato he ido a la seat me he comprado el rele 109 ese famoso (gris, mas pequeño que el negro ke llevaba mi coche) y al momento: doce años mas de vida pa mi toto. gracias gracias gracias
tenemos una chincheta con los problemas mas frecuentes? Por cierto, yo aqui hablando del 109, y resulta q me dice mi hermano q el golf 1Z q tenemos está igual, jajajaja
Yo intentaré mirar el relé a ver si doy con la avería y es una cosa tonta, por tal de no ir a la seat
un saludo,
Dhusuf.
un saludo,
Dhusuf.
