El caso el que el A.A iba perfectamente, lo unico que cuando el coche estaba al relenti mucho rato se apagaba pero al iniciar la marcha volvia a funcionar, aparte de esto todo bien, hasta que un dia al salir del trabajo como cada dia pongo el aire despues de llevar un rato circulando y no funciona, le doy al boton se enciende la luz pero el aire no va.
Miro los fusibles y esta fundido el 19 que hay debajo del volente, pongo uno nuevo enciendo el aire y lo funde y asi un par de veces.
Que puede ser el porque me funde el fusible he desmontado la botonera haber si habia algun cale mal y nada todo correcto.
Haber si me podeis ayudar. Un saludo y gracias. PD: espero haberme explicado bien
