problema luz larga
fred
- Versión y año de tu Toledo: 1995 1L-1Z-2
problema luz larga
saludo a l'admin y todos los colegas del foro.
tengo problema con la luz larga del seat toledo [diesel modelo 1Z-1L]. se enciende los faros solo guantando el mando al soltarlo se apagan.la luzes de posicion estan bien la de carretera no se enciende.
todos los fusibles estan bien. espero vuestra ayuda por favor. gracias
- recobam3
Re: problema luz larga
Las largas si solo le das un toquito a la maneta se encienden y se apagan con soltarlo, pero si le das hasta el fondo suena un click y se quedan encendidas... Si has visto los fusibles y tal, posiblemente sea la maneta.
Última edición por recobam3 el 11 Jun 2012 14:29, editado 1 vez en total.
- Hephestos
Como te han dicho, si al tocar la maneta se encienden las ráfagas, pero no se quedan fijas, seguramente sea la propia maneta la que está defectuosa.
fred
hola de nuevo i gracias por la respuesta perdonarme por el retraso
manana sacare la maneta para ver si fonciona o no aunque creo que hay un problema comun entre el claxon q (no va), la luz corta q (no va) y la larga (fonciona solo apretando la maneta a fondo sin soltar "con o sin la llave ").
gracias 1000 veces y hasta pronto.
fred
buenos dias
sigo con la misma problema.ayudan me porfavor
he sacado la maneta de la luz larga y foncciona perfectamente. la luz corta no va i la larga solo va guantando la maneta " aunque l'apreto fondo se enciende el faro y al soltar se apaga".
por favor no se si donde puedo conseguir el librito del toledo 90 tdi 1995 "1L-1Z "para descargarlo?????
gracias.
gracias.
- Hephestos
Si no te va la luz corta, la larga no se quedará fija.
Has comprobado el interruptor de las lueces?
- recobam3
Recuerda que el interruptor de la luz de cruce/posición tiene 2 posiciones... xD!! y como es que no va? que le pasa?
- Robert_TD
- Versión y año de tu Toledo: 1.9 TDI 90cv 1997
ami me pasaba algo parecido pero en mi caso si se encendia la corta pero al dar la larga habia veces que si se encendia y veces que noo e incluso veces que se encendia sola jajajaj y un dia trasteando descubri que era el rele de la larga que se movia jajaj lo saque lije y voyvi a poner y hasta hoy jejej
Pero de todas formas si no se encienden la corta ni nada lo mas probables es que sea el boton de encender las luces que este mal como bien te an dicho los compañeros!!
Un saludooo
Un saludooo
hola mi problema es parecido soy de MExico y tengo un itech 2015 1.2 pero las luces largas o altas no funcionan ni con la palanca hacia atrás ni para delante, y en la agencia quieren el equivalente a 184 euros por las dos palancas, no venden la izquierda, creen que tenga reparación, saludos y gracias
