Hola a todos,
tengo un toledo mk1 del 97 con motor afn de 110 cb y lleva algun tiempo que cundo le das a la llave gira el motor pero no arranque, esto lo hacia de vez en cuando pero hoy ya no arranca, lo que me he fijado es que cuando le das al contacto la luz de los calentadores no se enciende y cuando lo hace arranca sin problemas.
no se si le ha pasado a alguien pero cada vez que lo llevo al mecanico no le encontraban la averia, supongo que ahora si pero me gustaria intentar solucionarlo por mi mismo, ya q la visita al taller sale por un ojo de la cara.
Muchas gracias de antemano a todo el mundo.
toledo tdi mk1 con problema de arranque (solucionado)
- mustek800
- Versión y año de tu Toledo: Magnus tdi 110 '97
Última edición por mustek800 el 17 Ago 2009 11:35, editado 1 vez en total.
- ricnesy
- Versión y año de tu Toledo: toledo1 tdi 110sport
Re: toledo mk1 con problema de arranque
hombre a mi me pasaba que de tanto apurar los depositos (cosas de la crisis) se me taponaba el filtro de gasoil y luego le costaba arrancar, no se si sera tu caso. es algo bastante tonto pero puede pasar.lo de los calentadores no se yo; ke yo sepa si no vives en rusia un tdi de inyeccion directa no los necesita demasiado.ah y se me olvidaba tambien, dale un repasito a las tuberias ke entran en el filtro de gasoil ke la ultima vez ke me lo cambiaron en el taller me dejaron uno suelto y me ponia loco buscando el porque de ke no arrancara.
- mustek800
Re: toledo tdi mk1 con problema de arranque
Hola ya esta solucionado, era el rele 109 que tenia un falso contacto en el interior, lo desmonte y le repase la soladadura y funciona a la perfección,
Feliciades por la web, tiene mucha información buena, lo del rele lo encontre leyendo un post de un usuario.
Muchas gracias
Muchas gracias
Me alegro de que lo solucionaras. Si te volviera a fallar puedes cambiarlo por uno nuevo que vienen unos 13 € (lo que a mí me costó a finales del año pasado).mustek800 escribió:Hola ya esta solucionado, era el rele 109 que tenia un falso contacto en el interior, lo desmonte y le repase la soladadura y funciona a la perfección,
Muchas gracias
S2
Re: toledo tdi mk1 con problema de arranque (solucionado)
Felicidades, me alegro de que lo solucionaras.
