piñon cigueñal
				antonio varela
- Versión y año de tu Toledo: 1.9 TDI magnus 1998
piñon cigueñal
hola un saludo a todos, bueno queria saber si alguien ha cambiado el piñon del cigueñal al hacer la distribucion
				toledogris
Re: piñon cigueñal
se suele cambiar  cada dos distribuciones   o cuando de  sintomas  de ello asiqu esi es tu senguda distribucion  si seia aconsejable
				antonio varela
Re: piñon cigueñal
ey muy buenas toledogris, que tal, todavia no le meti mano a la distribucion, si que es la segunda, entonces toca cambiarlo.
Pero no se como se puede bloquear para aflojarlo
				toledogris
Re: piñon cigueñal
bloqueando con un destornillador el volante motor desde el agujero  de la caja  y con eso te costaria  ,aciendo un util tambien   para  sjetarlo pa aflojarlo ,usando los torniloos  de sujetar la polea auxiliar  y  aflojar
						- toledin
Re: piñon cigueñal
Yo lo he cambiado ya varias veces en varios AFN´s, para bloquearlo fácil, alguien dentro del coche mete primera y pisa el freno a tope, y otro con un vaso de 19 multicara lo afloja. Sirve igualmente para apretarlo.
