piñon cigueñal
antonio varela
Versión y año de tu Toledo: 1.9 TDI magnus 1998
piñon cigueñal
Mensaje por antonio varela »
hola un saludo a todos, bueno queria saber si alguien ha cambiado el piñon del cigueñal al hacer la distribucion
toledogris
Perfil: viewtopic.php?t=6987
Re: piñon cigueñal
Mensaje por toledogris »
se suele cambiar cada dos distribuciones o cuando de sintomas de ello asiqu esi es tu senguda distribucion si seia aconsejable
antonio varela
Re: piñon cigueñal
ey muy buenas toledogris, que tal, todavia no le meti mano a la distribucion, si que es la segunda, entonces toca cambiarlo.
Pero no se como se puede bloquear para aflojarlo
toledogris
Re: piñon cigueñal
bloqueando con un destornillador el volante motor desde el agujero de la caja y con eso te costaria ,aciendo un util tambien para sjetarlo pa aflojarlo ,usando los torniloos de sujetar la polea auxiliar y aflojar
toledin
Re: piñon cigueñal
Mensaje por toledin »
Yo lo he cambiado ya varias veces en varios AFN´s, para bloquearlo fácil, alguien dentro del coche mete primera y pisa el freno a tope, y otro con un vaso de 19 multicara lo afloja. Sirve igualmente para apretarlo.
