Claro, cada uno cuenta las cosas según le va, pero la verdad, es q no hay grandes razones para elegir una u otra marca. Respecto a los modelos actuales, ni idea, pq hace muchos años q no me complico la vida, ya no hago 3D, y tampoco juego en el pc jejejjee lo q si tengo claro, pq hay cosas q no cambiaran por arquitectura, es q + Mhz es mejor: Fundamental, tanto en la GPU como en la memoria y + Ram es mejor hasta determinadas cantidades q ya no es necesario salvo juegos/aplicaciones concretos,
mira, para 3D en concreto, cuanto más, mejor siempre, pero con matices. Si tu tarjeta actual mueve la geometría y texturas sin problemas, no necesitas mas.... espera a necesitarlo y habran bajado de precio
A la hora de hacer render, entiende q el render lo hace el propio micro principal, la CPU. Si quieres render mas rapido la formula es + nucleos, + herzios, + ram y + velocidad de ram
Para q la tarjeta mejore la velocidad tiene q ser una q específicamente tenga un motor compatible con el programa, y soporte para este. Esto es, si usas Softimage, tendrás q usar una buena tarjeta OpenGL, con librerias para renderman por ejemplo habilitadas en la tarjeta y configurar el programa para usar ese motor en XSi. Si no es asi, (hasta hace unos años al menos), no te servira de nada tener la tarjeta mas gorda del mundo, q si no esta diseñada especificamente para apoyar en tiempo de render, no hace nada. En pantalla en tiempo real si, en render, no.
si vas a jugar... pregunta al vendedor, dile el tipo de juegos q gastas y los q te gustaria poner. Q no es lo mismo un need for speed q un crysis... Respecto a AMD e INTEL, lo de siempre, cada uno tiene cosas mejor q el otro, y algunas tarjetas aprovechan eso para "ir mejor" con uno o con otro. Tecnicamente todas funcionan con todas, por aquello de los estandares, pero para algunos juegos puede ser mas eficiente una determinada combinacion de *modelo* de tarjeta y *modelo* de micro. no es tan facil como decir q AMD+Nvidia sea lo mejor o lo peor. Todo dependerá de la tarjeta concreta q le pongas y de los juegos q juegues. para el tetris te vale cualquiera
Lo q tb tienes q entrar a valorar es euros contra caracteristicas. DX10, Pixelshader 3.0 etc... mas de lo mismo, el vendedor sabrá, por experiencia q es la q manda aqui, cual va mejor para lo q vayas a hacer. Si el vendedor no sabe decirte de pixelshader, de tal y de cual, ve a otra tienda. Hay muchos buenos profesionales ahi q no solo se dedican a despachar. Como cuando vas a comprar un coche vaya
Seguramente te habre liado mas, y te habra dado la impresion de q es todo muy complicado... lo es. Encuentra un buen vendedor y no lo sueltes, o acabarás pagando 200 euros cuando solo necesitas una tarjeta de 80
un saludo,
Dhusuf.
