Creo que me han regalado un año de ITV pero no lo sé seguro
- recobam3
Re: Creo que me han regalado un año de ITV pero no lo sé seg
Yo tengo un colega que sigue con la pegatina de 2011 y felizmente xD!! yo la verdad que iría a la ITV a preguntar, que supuestamente sin el no puedes circular y "te puedes/en" meter en un lío sin buscarlo, yo preguntaría si esta bien perfecto si ha sido un fallo pues macho que anden al loro xD!!
Sí, pero tengo entendido que el informe tan válido como lo que está sellado en la tarjeta de inspección técnica porque un agente te lo puede pedir igualmente. Vaya lío...jdaguilar escribió:A todos los efectos yo tengo un documento oficial firmado y sellado por una estación homologada donde consta que la proxima revisión es dentro de dos años.aapretel escribió:Yo no estaría muy tranquilo ya que deja un poco de "laguna" a efectos legales ante cualquier problema...
Si es procedente o no, es otra historia diferente pero es 100% legal, yo no tengo porqué saber ni plantearme cuándo tengo que pasar la próxima ITV por la edad del coche, lo que tengo escrito en la ficha técnica es lo que tengo que tener como referencia, para eso es un documento oficial.
- Been thanked: 19 times
No, no es cierto.boker escribió:Sí, pero tengo entendido que el informe tan válido como lo que está sellado en la tarjeta de inspección técnica porque un agente te lo puede pedir igualmente. Vaya lío...
La tarjeta de inspección técnica la emite el Ministerio de Industria y junto con el permiso de circulación es la documentación oficial del vehículo y es lo que te puede requerir cualquier agente.
El papel que te dan en la ITV no es un documento oficial, es un simple informe que acredita que se ha pasado la ITV o no, resultado de algunas pruebas, datos del vehículo para que el operario los compruebe en la inspección, fecha y hora de la inspección y solo tiene una función informativa entre propietario y estación, no es un documento oficial, aunque esté firmado y sellado solamente justifica su procedencia. La fecha de proxima inspección no vale para nada, porque el informe se imprime antes de pasar la inspección y si el resultado fuera desfavorable vendría la misma fecha sin ningún sentido.
No debe ser requerido por ningún agente porque como digo no forma parte de la documentación del vehículo y es como pedirte la factura de compra del coche en vez del permiso de circulación o la partida de nacimiento en vez del DNI.
Otra cosa es que alguien se deje los papeles en casa y entrege en un control ese informe a un agente por pensar más vale tener eso que no tener nada, yo tengo un carnet de conducir caducado con los papeles por si algún día olvidase la cartera sé que no vale, pero menos es nada.
Lo que intentaba decir es que en el caso de un supuesto golpe en el segundo año, el coche no ha pasado la inspección que le corresponde en ese año por ley, aunque sea así por un error de otro en la itv. Yo creo y parto de que es un error de la itv, según interpreto yo la norma, un coche con diez años cumplidos tiene que pasar revisión como máximo en un año, por eso daría igual pasar la itv antes de cumplir los 10 años o después.Ahora mismo hasta el 11 de abril de 2014 el toledo tiene la ITV en vigor, según un documento oficial firmado y sellado por un centro autorizado y homologado, no sé porqué dices: "el coche va sin haber pasado su inspección (que sería cierto)"
Aquí lo que se discute es si es procedente o no los dos años o si ha sido un error del operario, PERO TODO ES TOTALMENTE LEGAL hasta que la administración pertinente no comunique que la fecha es erronea.
Imagina que engordando el error en vez de poner 2014 pone válida hasta 2024. El coche seguiría estando obligado a pasar la itv cada año, y si dentro de 5 años te inmoviliza el coche algún policia por que se dé cuenta, lo haría con razón por que el coche no cumple la norma, aunque tú podrías reclamarle a la itv que es la que se equivoca...
En resumen que yo creo que es un error y aunque no sea culpa tuya en absoluto me da que pensar en que te pueda dar problemas a ti con las compañias de seguros o la policia en caso de que pudieses tener un golpe de esos en el que no esté claro el culpable...
Entiendo tu punto de vista, como siempre hay que marcar un límite claro para todo y si se estima que con 10 años menos 18 días no entra dentro de la categoría "a partir de 10 años" porque no los ha cumplido le toca un periodo de vigencia de 2 años, de la misma forma que con 18 años menos 1 día no puedes ir a votar y si la lías parda te juzgarán como menor y con 18 años cumplidos sí puedes votar y eres mayor de edad a todos los efectos, habiendo solo un día de diferencia.
Lo de 2024 es algo irreal, cualquier sabe que es imposible que te la den para dentro de 12 años en ese caso sí que se hubiese aclarado, que te la pongan para un año más en la época de cambiar de 2 a 1 año puede ser un error asumible y perfectamente normal.
Por eso yo lo que querría es que en vez de discutir y dar opiniones cada uno pusiese lo que le ha ocurrido al llegar a este punto consultando su ficha técnnica.
Por los seguros no hay ningún problema, no es cierto que por no tener la ITV pasada vayas a ser el culpable de todo lo que pueda ocurrir, lo que sí es cierto es que puede perjudicar y obviamente es obligatorio tenerla al día.
Yo lo que tengo entendido es esto (artículo 14): http://noticias.juridicas.com/base_dato ... -1994.htmljdaguilar escribió:No, no es cierto.boker escribió:Sí, pero tengo entendido que el informe tan válido como lo que está sellado en la tarjeta de inspección técnica porque un agente te lo puede pedir igualmente. Vaya lío...
Ocarrig
yo no estaria del todo tranquilo, no se...
por un lado:
-fecha de la proxima: 29/04/2013
-valedera hasta: 11/04/2014
esta claro que existe un error en alguna de ellas y yo en este caso pensaria... si la fecha de la proxima es anterior debo presentarme, aunque tenga validez posterior.
por otro lado, creo que te equivocas al decir que no tienes porque saber el tema de la itv y los años en los cuales tu coche "tiene obligacion de pasarla", pues si mal no recuerdo en mis tiempos de sacarse el carnet, caian algunas preguntas de este tipo (en plan, cada cuanto tiempo debe pasar la itv un vehiculo cuya antiguedad es de 14años y bla, bla,...) y eso es pq viene en el codigo de circulacion, si??... que os parece??
dicho esto, yo creo que si el dia de mañana tienes problemas con este asunto, se podria considerar como un defecto de forma u error ortografico (los cuales si contempla la ley si existen pruebas de base, como en este caso) y quien lleva las de perder eres tu, por tu obligacion de saber cuando debes pasarla, aunque el papel indique otra cosa.
(del mismo modo que tambien debes saber mas cosas como por ejemplo, el grosor de los milimetros de las gomas para poder circular, etc, etc...)
"apañero", yo si fuera tu y despues de pensarlo, pasaria por la itv al menos para plantear la jugada y estar tranquilo, no sea que el destino te juegue una mala pasada y encima salgas perjudicado.
saluteeeen!!
por un lado:
saluteeeen!!
Sí sí, ese tipo de preguntas siguen estando en el BOcarrig escribió:por otro lado, creo que te equivocas al decir que no tienes porque saber el tema de la itv y los años en los cuales tu coche "tiene obligacion de pasarla", pues si mal no recuerdo en mis tiempos de sacarse el carnet, caian algunas preguntas de este tipo (en plan, cada cuanto tiempo debe pasar la itv un vehiculo cuya antiguedad es de 14años y bla, bla,...) y eso es pq viene en el codigo de circulacion, si??... que os parece??
Sent from my TAB-PROTAB2XXL using Tapatalk 2
Esa famosa frase de "el desconocimiento de la ley no te exime del cumplimiento" sería lo que yo me aplicaría.
Piensa que en el caso de problemas ellos siempre serán el pez grande y tú eres el pequeño y al que le harán pupita en el culete va a ser a ti.
Que ha sido un error de ellos.... pues si, pero tu debes cumplir la ley y pasar la ITV cada año o al menos preguntar si ha sido un error en la documentación o que es lo que ha pasado.
Si es correcto y como aún no tienes los 10 años pues tendrás que volver dentro de 2 y si no....pues al menos circulas con tranquilidad.
Pues te tengo que dar la razón, viendo unas notas a tales artículos son de 2006 relativamente modernos, yo me saqué el carnet en el 1993 y la documentación a aportar eran los cuatro papeles: permiso de circulación, tarjeta de inspección técnica, carnet de conducir y seguro. A partir de ahora llevaré el informe, y acabaremos llevando hasta el álbum de fotos familiar.boker escribió:Yo lo que tengo entendido es esto (artículo 14): http://noticias.juridicas.com/base_dato ... -1994.html
He llamado a la ITV, sin dar datos ni nada y efectivamente es un error, en el momento que se cumple los 10 años en el periodo de vigencia de la ITV pasa a ser de 1 año.
Para el resto, gracias por vuestros comentarios pero tranquilos que sé lo que me hago. Yo no estoy incumpliendo ninguna ley por desconocimiento, yo me limito a pasar las inspecciones en el plazo que me marcan otra cosa es que no pase las inspecciones porque ni sepa lo que es eso, así que la ley la estoy cumpliendo.
Lo mismo llegado el día, voy y la paso en su debido momento; pero de momento se queda como está tengo un año para pensarlo.
- aapretel
De todos modos supongo que el año que viene te llegará la carta a casa como te ha llegado este año.
VESPA P200E DNN Año 1982
