Cambiar faro delantero.
- Versión y año de tu Toledo: 1.9 TDI 1.999
Buenas, quería saber si alguien tiene idea de un tema:
El otro dia tuve que ir al taller y me dijeron que el foco estaba jodido, q tenia q cambiarlo, lo compré, y me dijeron que para ponerlo tenia que desmontar el parachoqes entero... q sino no se podia poner.
Alguien sabe si para cambiar el foco delantero hace falta qitar el paragolpes entero? :S gracias.
- Been thanked: 9 times
Re: Cambiar faro delantero.
Sí, hay que quitar el paragolpes.
- Máster del universo
sip, pero aun y asi no deverian cobrarte demasiado ya que como mucho deverian cobrarte 1hora mas de faena que es lo que se tarda en desmontar y montar el paracas mas lo que se roneen xD
mas que complicado es entretenido, se puede hacer perfectamente uno mismo con un poco de tiempo
- slepmoon
Hablais de MK2 ¿¿¿verdad???
Yo cambie los dos focos en el MK1 y solo hay que quitar la rejilla delantera y los 4 tornillos que sujetan el foco.
Supongo que si, que hablarán de MK2.
Una vez desmontado el paragolpes, no es muy difícil, el faro lo cambias en un momento, lo más engorroso es el paragolpes.
- Versión y año de tu Toledo: Magnus TDI 110cv
Te acuerdas de que llaves te hicieron falta? Para ir a tiro fijo... Gracias!slepmoon escribió:Hablais de MK2 ¿¿¿verdad???
- Becker
En el mk1 eran todo M10. Con una carraca pequeña con vaso de 10 creo que no necesitas más....
- slepmoon
Exacto son 4 tornillos de 10mm.
Son todos como los dos que ves en la parte superior.
Para desmontar la rejilla, lleva dos tornillos de estrella por la zona del cierre del capó, luego has de soltar los intermitentes que van sujetoss con una especie de alambre. Tiras hacia atrás y ya salen solos.
Una vez has quitado los intermitentes por el huevo veras una tuerca de plástico que sujeta el lateral de la rejilla. Sacando esto solo queda tirar con cuidado de la misma por que lleva unas pestañas.
con esto ya tienes a la vista los tornillos que llevan las luces por la parte de abajo, es decir, otros dos tuercas de 10mm.
Es un poco laborioso pero es muy fácil de cambiar, puede que lo que mas te de la lata sean estas dos tuercas de plástico del la rejilla, el resto no tiene complicación.
