cable VAG para toledo 1L
speedter
Versión y año de tu Toledo: 1.8i 1L
Mensaje por speedter »
hola!
pues estoy pensando en pillarme el cable con el adaptador de 2x2 para nuestros toledos, pero antes queria aclarme algunas cosillas, mi toledo es un 1.8 90cv, con lo q no tiene MAF, q podria ver con el cable, si alguien lo ha usado para las versiones sin el MAF me podria indicar un poco q vagcom uso y q puede ver??mas q nada lo que quiero es poder ver parametros del coche, como temperatura y caudal de aire, y si tengo alguna averia meterle el cable y q m diga lo q es si es fallo electrico, nada de motivarme y modificar datos,
saludos!!!
speedter
Re: cable VAG para toledo 1L
de verda q nadie sabe nada de nada???
impresionante...
zoserone
Administrador del Sitio
Has thanked: 4 times
Mensaje por zoserone »
Si nadie ha contestado es porque quien ha visto el mensaje no te puede ayudar. Estoy seguro que en cuanto alguien sepa del tema te contestará de buen grado.
speedter
de todas formas ya he pedido los cables, como mucho perdere 22 €, asi q ya investigare y os dire lo q saque en claro
royalcp
Versión y año de tu Toledo: GT 1992
Mensaje por royalcp »
El mio es el gt 2000 del 92 si funciona, tengo la misma curiosidad que tu espero alguna información, muchas gracias.
speedter
la semana q viene le meto mano al tema, ya q tengo los cables y el programa, os informo con lo q vaya sacando
saludos!!
pinero
Versión y año de tu Toledo: Toledo 1.8 90cv GLX
Mensaje por pinero »
Wuenas.
Me interesa, yo tengo el mismo coche que tu y tambien tenia pensado "enchufarlo"
toledin
Mensaje por toledin »
A ver por partes, ¿¿¿¿eso de que no tiene MAF????? será MFA ¿no?, aun asiendo asi, MFA es el ordenador de abordo, y eso es del cuadro, lo que si tienes que ver es si el coche tiene diagonosis o no, porque creo que los 1.8, lo llevan a partir del 95 o del 96.
Despues, los mk1 solo llevan un unidad, la del motor, luego si llevan airbags llevan otra para ellos, e igualmente para el ABS, pero olvidate de modificar nada, no puedes, las UCE del motor nuestras son PROM solo se puede leer, pero no se puede "grabar" por tanto a parte de algunos valores de inyecccion (y no lo se seguro), poco vas a poder modificar, ahora eso si, lo errores si los podras ver, pero luego tienes que saber interpretarlos.
speedter
efectivamente eso es lo que voy buscando, tener algo para diagnosticar los errores, perdon si me he explicado mal, el mio si lleva cable de diagnosis para el motor, yA QUE estamos donde podria encontrar una guia para interpretar los errores??
Dhusuf
Mensaje por Dhusuf »
speedter escribió:de verda q nadie sabe nada de nada???
impresionante...
si movemos esto a Electricidad y Electrónica quizás lo lea más gente q "sepa de cables"? :roll:
un saludo,
Dhusuf.
zoserone
Tienes toda la razón del mundo.
Muevo.
cele
Versión y año de tu Toledo: 2.0gt 1992
Mensaje por cele »
buenas tardes me gustaria donde me puedo hacer con el cable y el programa es algo urgente
ricnesy
Versión y año de tu Toledo: toledo1 tdi 110sport
Mensaje por ricnesy »
por favor a ver si alguien me sabe decir donde comprar el cable pa el vag com, pero no mas o menos sino uno ke funcione seguro. mi toledo es de los viejos, pero creo ke si lleva diagnosis
carlos57
Versión y año de tu Toledo: 1.9 TDI 110cv / 2000
Mensaje por carlos57 »
Yo lo compre en ebay para mi cuñado (un golf) y le va de lujo siempre, asi que miratelo por ebay que hay muchas ofertas y bien detalladas ;)
