llaves toleddo mk2
- Versión y año de tu Toledo: tdi magnus
llaves toleddo mk2
hola tengo un toleddo mk2 que llevaba parado 5 años y e consegiddo arrancarlo y traermelo a casa voy a empezar acerle cosas ya e cambiado la bateria y demas tiene un fallo cuando le pisas que da como tirones como si no le entrase suficiente gasolina le cambie el filtro de la gasolina y sige aciendo lo mismo ... pero mi duda aparte de esas que es mas complicada sin ver el coche es que tengo la llave sin mando a distancia y me gustaria saver si puedo consegir una llave para el cierre centralizado..ya que supongo que al cerrar el coche se cierran los espejos o eso solo es cuando le das por dentro? bueno mi duda es lo de la llave donde puedo comprarla y cuanto me costaria? un saludo
el carril izquierdo no esta para ir por el si no viene nadie USA EL DERECHO!!
- yeke
- Versión y año de tu Toledo: MKII tdi 110
Re: llaves toleddo mk2
Hola, en un taller oficial te vendran el mando, a mi me lo cambiaron hace años.
lo que no recuerdo si piden alguna documentacion para la codificacion.
Lo de los espejos, lamento decirte que al cerrar no se plegan. Una chorradilla .... solo con la llave si la mantienes girada al cerrar te sube los cristales que tengas bajados.
entoces lo de los cristales tambien se ara con el mando cuando lo tenga no? o eso no es asi? no saves cuanto te costo mas o menos?
- ToledoGT
No, lo de los cristales solo es con la llave mantenida en posición , va con el sistema confort del cierre y solo se acciona con la llave al cerrar sube todos los cristales y al abrir te los baja.cristian_lopez escribió:entoces lo de los cristales tambien se ara con el mando cuando lo tenga no? o eso no es asi? no saves cuanto te costo mas o menos?
Los espejos es manual desde el interior del vehículo,
- yeke
Que va no me acuerdo ... mirare por si tengo la factura. Pero puedes llamar a cualquier conce y preguntar el precio.
