[08211] Funciones ocultas del Climatronic Toledo II
miguel_amg
Versión y año de tu Toledo: signa 99'
Mensaje por miguel_amg »
Seguro que muchos ya lo saben pero para aquellos que no lo sepan voy a explicar las funciones ocultas del climatronic. Estas funciones nos permiten acceder fácilmente a diferentes parámetros que nos apareceran en la pantalla del climatizador.
Para activar estas funciones lo que debemos hacer, una vez encendido el climatizador, es apretar a la misma vez los botones de recirculacion y la flecha hacia arriba
Ahora aparecerá en la pantalla el número uno. Ya hemos accedido al menú de las funciones y lo que tenemos que hacer para elegir las diferentes funciones es movernos con los botones de + y - temperatura.
Ahora lo que debemos hacer es elegir una función y apretar el botón de recirculación del aire para activarlo.
Yo los que mas uso son los de la velocidad, que para ello debemos elegir el numero 17 de la pantalla y al aceptar, debe aparecernos la velocidad del coche en forma digital (si esta parado saldrá cero), y las revoluciones, número 27 y nos aparecerán las revoluciones.
Para desactivar las funciones solo tenemos que volver a pulsar los botones de recirculacion y la flecha hacia arriba
Hay muchas más funciones como la temperatura del exterior (47) y la temperatura del interior (57). Si alguien conoce más funciones que nos las diga.
dentro de poco subiré un video mostrándolo
juanjosg
Versión y año de tu Toledo: Mk II - 2000
Perfil: http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... f=8&t=6797
Re: [INFO]Funciones Ocultas del Climatronic Toledo MKII
Mensaje por juanjosg »
01- Error en el sistema. Aparece como código de avería (DTC)
02- Valor digital de temperatura interior (sensor imperial)
03- Valor digital de temperatura interior (sensor cockpit)
04- Valor digital de temperatura en sensor de entrada de aire fresco
05- Valor digital de temperatura exterior (sensor frontal)
06- Valor digital de temperatura exterior (sensor)
07- Valor digital de temperatura ventilador de aire fresco
08- Valor digital de temperatura potenciómetro motor regulación temperatura
09- Valor delta del potenciómetro motor regulación temperatura
10- Valor no corregido del potenciómetro motor regulación temperatura
11- Valor digital del potenciómetro del motor del flap central
12- Valor específico del flap central
13- Valor digital del potenciómetro del flap defroster
14- Valor específico del potenciómetro del flap defroster
15- Valor digital del potenciómetro del motor del flap de aire
16- Valor específico del potenciómetro del motor del flap de aire
17- Velocidad del vehículo (km/h)
18- Voltaje del ventilador de aire fresco (voltios)
19- Voltaje específico del ventilador de aire fresco (voltios)
20- Voltaje del compresor de aire acondicionado (voltios)
21- Número de ocurrencias de bajo voltaje
22- Condición de ciclo del botón de alta presión del refrigerante del aire acondicionado
23- Ciclos del botón de alta presión de refrigerante
24- Ciclos absolutos del relé
25- Valor analógico/digital del "kick-down switch"
26- Valor analógico/digital de la luz de aviso de temperatura del refrigerante
27- Valor de código
28- Velocidad del motor (RPM)
29- Velocidad del compresor de aire acondicionado (=RPM motor x 1.28)
30- Versión del software
31- Check del display (se encienden todas las funciones)
32- Mal función del potenciómetro del motor de regulación de temperatura
33- Mal función del potenciómetro del Flap central
34- Mal función del potenciómetro del Flap defroster
35- Mal función del potenciómetro del Flap flujo aire
36- Valor de retro-información del potenciómetro del flap de motor de regulación de temperatura (límite frío)
37- Valor de retro-información del potenciómetro del flap de motor de regulación de temperatura (límite caliente)
38- Valor de retro-información del potenciómetro del flap de motor central temperatura (límite frío)
39- Valor de retro-información del potenciómetro del flap de motor central temperatura (límite caliente)
40- Valor de retro-información del potenciómetro del flap de motor defroster temperatura (límite frío)
41- Valor de retro-información del potenciómetro del flap de motor defroster temperatura (límite caliente)
42- Valor de retro-información del potenciómetro del flap de motor flujo de aire (límite frío)
43- Valor de retro-información del potenciómetro del flap de motor flujo de aire (límite caliente)
44- Contador de ciclos de uso del vehículo
45- Temperatura interior calculada (software interno en dígitos)
46- Temperatura exterior calculada para regulación
47- Temperatura exterior en grados centígrados
48- Temperatura exterior en dígitos
49- Mala actuación de la señal de velocidad del vehículo
50- Tiempo de parada (en minutos)
51- Temperatura líquido refrigerante (en grados centígrados)
52- Ver dibujo gráfico en canal 1
53- Ver dibujo gráfico en canal 2
54- Características del control
55- Temperatura exterior en ºC o ºF dependiendo del set
56- Temperatura interior en ºC del imperial
57- Temperatura interior en ºC del cockpit
58- Temperatura interior en ºC del canalizador de entrada de aire fresco
59- Temperatura exterior en ºC
60- Temperatura en ºC del sensor del ventilador de aire fresco
61- Última versión de software
Descripción de los códigos de avería visualizados en el canal 1:
000- Ninguna avería
02.x- Error en sensor de temperatura en imperial
03.x- Error en sensor de temperatura en cockpit
04.x- Error en sensor de temperatura en canalizador entrada aire
05.x- Error en sensor de temperatura exterior delantero
06.x- Error en sensor de temperatura líquido refrigerante
07.x- Error en sensor de temperatura ventilador de aire fresco
08.x- Error en potenciómetro motor flap temperatura
11.x- Error en potenciómetro motor flap central
13.x- Error en potenciómetro motor flap defroster
15.x- Error en potenciómetro motor flap flujo de aire
17.x- Señal de velocidad vehículo defectuosa
18.x- Voltaje defectuoso aire fresco
20.x- Voltaje defectuoso compresor de aire acondicionado
22.x- Error en botón alta presión del líquido refrigerante
23.x- Error en correa alta presión del líquido refrigerante
Fuente: http://www.fullcustom.es/guias/funcione ... limatronic
toledo mk2
Versión y año de tu Toledo: 2002
Mensaje por toledo mk2 »
gracias yo sabia que exixtia pero no me acordaba muy bien
Ocarrig
Mensaje por Ocarrig »
gracias, se agradece!!
clk
Versión y año de tu Toledo: TDI 1.9 110cv 2000
Mensaje por clk »
Grácias.
mulattron
Versión y año de tu Toledo: signa 1.9 TDI ARL 04
Perfil: viewtopic.php?f=8&t=468
Mensaje por mulattron »
:aplauso gran aporte :aplauso
cargri
Versión y año de tu Toledo: 1900 tdi signa 2002
Perfil: el impecable
Mensaje por cargri »
acabo de unirme al foro y ya me dejais con la boca abierta,
gracias!!!
cargri
curioso!!!! algo habia oido hablar, pero creia que eran leyendas.....mañana mismo lo pruebo
gracias
foro34
Versión y año de tu Toledo: 1.9tdi 110cv 2000
Perfil: seat toledo 1.9 tdi ........cv
Re: [INFO] Funciones ocultas del Climatronic Toledo II
Mensaje por foro34 »
Al mio aparte ke le falla el display se le aparece la temperatura en ºF, cuando fui a limpiarlo despues de comprarlo me di cuenta ke se habia inundao
cristianmorales
Versión y año de tu Toledo: V5 2.3 150CV .2000
Mensaje por cristianmorales »
curioso muchas gracias lmuy bueno saberlo
