Receptor mando a distancia.
azofreitor
- Versión y año de tu Toledo: mk1 1997
Hola tengo un toledo del año 97 TDI SE, y tengo el tipico problema de que no me abre la llave..He probado a reprogramarla y nada, pila y nada, y estoy pensando en cambiar el receptor.. Me podriais decir donde está ubicado??? Es facil verlo???
Muchas gracias
Muchas gracias
jlugarci
- Versión y año de tu Toledo: 1.8 I GLX 1995
Re: Receptor mando a distancia.
Pregunta tonta:
Has cambiado las 2 pilas del mando?
Se enciende el indicador luminoso?
JUANLU
- recobam3
Las 2 pilas del mando han dado muchos quebraderos de cabeza, ya que a simple vista parece que solo hay 1.
jlugarci
Aqui se pregunta y luego nunca mas se supo.
No lo entiendo.
No lo entiendo.
JUANLU
- recobam3
Suele pasar, hay foreros que solo se pasan por aqui cuando les pasa algo en el coche xD!
azofreitor
No no no no perdon...
He estado liado y no he podido entrar..
2 pilas?? yo solo he visto una y he desmontado el mando. Cuando doy al boton se encienden las luces..
Ya he encontrado el receptor, lo he cambiado y nada de nada... alguna idea??? Las 2 pilas del mando donde estan??
- recobam3
Debajo de la pila hay una chapita, la quitas y hay otra pila!! a mi me pasó por eso lo digo que a veces son cosas muy tontas y que dán quebraderos de cabeza, cambia las pilas y casa el coche que seguro que es eso.
jlugarci
Efectivamente. 2 pilas.
Si se te encienden los intermitentes, a lo mejor es el circuito de aire de apertura de puertas.
En mi toledo 95, lado izquierdo maletero debajo de moqueta (suena motorcillo cuando funciona).
Saludos y suerte.
Saludos y suerte.
JUANLU
azofreitor
el caso es que tampoco al cerrar se me encienden los intermitentes, mirare lo de las pilas...
Y para casarlo como lo hago??
raverak
- Versión y año de tu Toledo: TDI-90 1996
- Perfil: http://www.clubseattoledo.com/foro/view ... f=8&t=6779
Yo tengo el modelo SE TDI del 96 y tampoco tengo c/c con mando. El dueño del coche me dijo que lo dejo por imposible.
¿Podriasi por favor subir alguna foto del mando-pilas? En mi caso, el mando no se enciende nada. No es algo que me preocupe mucho..pero vamos..que teniendolo...
azofreitor
nada probe con las 2 pilas, que efectivamente las lleva y nada de nada, estoy por dejarlo por imposible,jeje, a ver si va a ser un fusible o algo y no le llega corriente al receptor...vete a saber
- recobam3
Pero has casado el coche? a mi con cambiarle las pilas tampoco me fué el mando, tuve que casarlo.
jlugarci
Mi toledo 95 tiene mando por infrarojos (se ve el tipico emisor de los mandos de Tv), los modelos posteriores, creo que los vuestros, ya son de radiofrecuencia y no se en que pueden variar.
Lo primero es comprobar las 2 pilas del mando. Cuando lo desmonteis vereis la 1ª pila y debajo una chapita. Pues bien: debajo de esa chapita hay otra pila (2016). Una vez cambiadas las pilas comprobar que se enciende la lucecita roja del mando.
El mio, para "casar" el mando con el receptor del coche es algo así (os escribo de cabeza):
Introducir llave en cerradura de conductor y mantener en cerrar 0.5 segundos.
Sin sacar girar 3 veces al lado de apertura 0.5 segundos minimo (girar-reposo-girar-reposo-girar). Se dispone de 5 segundos para hacer esto.
Sacar llave, pulsar cerrar mando a distancia y sin soltar cerrar, pulsar 3 veces en abrir.
La luz del mando debe de dar 5 destellos.
Este es el sistema de mi mando y aunque a veces cuesta sobre todo por los 0.5 segundos, siempre acabo consiguiendolo.
Saludos y ya comentareis.
JUANLU
- a_rebufo
- Versión y año de tu Toledo: Mk2 1.6 105 cv 2000
ostras 2 pilasssssss?¿?¿ copón ahora me entero.
Yo tengo tb problemillas con el mando aveces, en mi caso (ya para empezar sólo e visto una pila)e estado pensando en cambiar el transmisor, que por cierto sabéis más o menos cuanto ronda el precio?¿
Amí pulso y se enciende la luz, se me abre/cierra el coche sin problemas, pero aveces le doy no enciende luz y el coche ni abre/cierra. Y aveces con un golpecito en el lateral, me vuelve a funcionar, pero la verdad cansa de tanto golpecito.
A ver que os parece?¿?¿
- a_rebufo
Bueno acabo de desmontar el mando, y no hay 2 pilas sólo 1, que me hicistéis dudar...ahora le e cambiao de paso una pila nueva, y de momento se enciende la luz, osea que se abrirar sin problemas, y espero que siga así por mucho tiempo!!!
Ya me diréis que llave lleva 2 pilas, o quizá leí o entendí mal.
