Consumo en 1.8 de 90CV
- chechuman
Re: Consumo en 1.8 de 90CV
Termostato abierto y siempre trabaja en frío?
nano--1236
- Versión y año de tu Toledo: Toledo1.8i GL 1994
Los tres sensores que tengo Negro Rojo y Azul son nuevos,
Sobre el termostato he estao leyendo y puede ser que lo tenga mal pq cuando entro en carretera no pasa de la franja blanca por eso puede ser el consuma tan elevado tambien?
- chechuman
Cuando lo cambié a mi me bajó el consumo mira de ponerle un aceite menos viscoso
FranTN
- Máster del universo
ami me pasa lo mismo al entrar en autopista la aguja baja hasta la mitad del trozo blanco ya lo tengo comprado para canviarlo te recomiendo que lo agas nya que el termostato no vale mas 20 pavos
edu
- Versión y año de tu Toledo: GL 1.8I 1991
En Coruña, 17,90 Euros. Cambiarlo puede ser más latoso según tenga o no, aire acondicionado... creo
nano--1236
sabeis si es muy dificil cambiarlo?
y si hay algun brico o alguien que lo haya cambiado que me pueda orientar un poco?
Lo que no creo que sea el causante de un consumo tan elevado no? Pq FranTN si te pasa lo mismo tu tienes este consumo?
Aunque sea otro motor si tienes el mismo fallo deberia consumirte tambien no?
GRACIAS
GRACIAS
FranTN
si ami me fallaban 2 cosas, el sensor de temperatura del agua que me dava consumos de 15l a 70kmh y 2.000rpm, esto ya lo solucione pero hablando con la gente me sigue consumiendo unos 9 o 10l y antes en el navegador llegue a ver 6,9 7 l osea que si me consume unos 3 litros mas de lo normal.
porque yo tengo el mismo motor que chechuman y con un deposito a reventar hago 500km justitos justitos
- chechuman
Pues, cámbiale el aceite a uno menos viscoso y lleva los neumáticos a 2.5 de presión, verás como baja el consumo.
- Been thanked: 23 times
Habría que ver por donde te mueves, si es por ciudad no es un consumo demasiado exagerado 9-10 l/100Km.FranTN escribió:si ami me fallaban 2 cosas, el sensor de temperatura del agua que me dava consumos de 15l a 70kmh y 2.000rpm, esto ya lo solucione pero hablando con la gente me sigue consumiendo unos 9 o 10l y antes en el navegador llegue a ver 6,9 7 l osea que si me consume unos 3 litros mas de lo normal.
Si como creo haber leido ha estado el motor meses sin arrancar puede ser una consecuencia de eso, los motores tienen que funcionar si no se fastidian, yo buscaría algún producto para limpiar todo el sistema de engrase y de alimentación, de la marca Xenun no la he probado pero hablan maravillas.
O ponle ruedas de bicicleta.chechuman escribió:Pues, cámbiale el aceite a uno menos viscoso y lleva los neumáticos a 2.5 de presión, verás como baja el consumo.
- chechuman
También llevo el xenum VX300, es más ahora voy a recoger el del próximo cambio de aceite a correos.
Jdaguilar siempre tan constructivo....
Es que las dos que has soltado .... para notar menos consumo cambiando el tipo de aceite tienes que llevar el peor que exista pasado de kilómetros y poner el mejor que exista y seguramente se ahorre combustible y empiece a gastar aceite. Y con los neumáticos lo mismo si los tienes casi vacíos y los pones correctamente se notaría algo pero por meter más aire estando en su punto no se ahorra más y se pueden gastar por el centro teniendolos que cambiar prematuramente siendo más que un ahorro un gasto.chechuman escribió:También llevo el xenum VX300, es más ahora voy a recoger el del próximo cambio de aceite a correos.
Sobre xenum, yo me refería a limpiadores que se aplican unos minutos antes de hacer el cambio y ayuda a eliminar todos los residuos y lodos que no se eliminan en un cambio normal, en forocoches un tal josiass vende y asesora sobre todo lo que son aceites y aditivos de motor la página creo que es aditivox.com o algo parecido, no he comprado nada pero tiene muy buenas críticas.
Ese VX300 que pones es un aceite normal o de estos modernos cerámicos, sólidos, con grafito ... sé que hay uno de tipo sólido que vale más de 150€ la garrafa pero dicen que es lo mejor que existe hay en día.
FranTN
la verdad es que le tengo que dar un buen repasillo a todo el motor pero todo el mismo mes no se puede, pero aprovechando que are distribucion y bomba de agua no me biene de hay de cambiar el termostato, al aceite tambien le toca ya tiene sus 10.000km recien cumplidos asique tampoco me esta de mas buscar un limpiados de residuos de esos que comentas, incluso la ultima vez le eche un limpia inyectores pero despues de 1 año de paron creo que tampoco estaria de mas otra botellita
ya os contare despues de ir haciendole las cosillas si mejora el consumo
gracias por los consejos
Ya verás como es que está dormido, otra vez no lo mantengas tanto tiempo parado arráncale el motor por lo menos una vez a la semana y muévelo aunque sean unos metros sobre todo por los neumáticos que lo mismo están deformados si escuchas como zumbidos que se incrementan con la velocidad puede venir de ahí, de haber estado cuatro meses pisando en el mismo sitio, si es completamente imposible moverlo lo puedes subir en cuatro borriquetas lo justo para que los neumáticos no toquen el suelo.
FranTN
si eso lo se, me quiero agenciar 4 cavalletes pequeños de esos ya no solo para estas cosas sino para reparaciones gracias por los consejos
thesniffer
- Versión y año de tu Toledo: mk1 1994
YO hice 827 Km con un deposito, vamos, llegue en reserva a coruña, pero al salir de coruña eche a los 15 km o cosa asi, asi que para mi estupendo, eso si, en ciudad es la ruina
