Detalles y acessorios curiosos para que sirven que va ahii ?
Re: Detalles curiosos para que sirven que va ahii ??
si en algun sitio se habia comentado que se podia poner la rueda normal pero hay que elevar el fondo del maletero 2 dedillos con listones y hacer una nueva base con madera, hasta hay un brico por hay pero no recuerdo donde
ya si lo he visto pero era sin hacer nada, una mas fina de 165 o asi si cabria por eso lo preguntaba porque la galleta esa es de 13 y si la pones casi toca el suelo el coche jaja, era por si alguien se habia puesto una normal
- toledobetico
Pues yo no llevo res, llevo lo que se llama "pulpo", aer si le hago fotos y las veis?
- juancar22
este post le abri comentando uqe avia un hueco para los triangulos y acabo de ver un Toledo que lo tiene puesto.
Aqui sos dejo la imagen del Etka donde se ven las gomas para sujetar los triangulos y el Botikin
y este del Extintor
y este del Extintor
Última edición por juancar22 el 03 Feb 2012 12:39, editado 2 veces en total.
ostia pero en mi coche esapieza no ex tapizada de moqueta es plastica y si cuelgo asi los triangulos me da que iran haciendo ruidito de golpezitos todo el rato :s
- DrFox
- Versión y año de tu Toledo: 2.0 16v 95'
Buenas, yo llevo las dos gomas para sujetar los triángulos en ese hueco que llevais, y en el toledo que tenia antes, el 1.8i del 98 extaxi de mi padre llevaba rueda grande y el maletero la verdad es que era una puta mierda ya que se pierde muchísimo espacio, me fabrique un doble fondo para al menos dejarlo liso, pero lo prefiero como lo tengo ahora con la rueda de galleta y plano.
Sobre red de maletero, yo compre una en el Makro, marca TROHPY viene con ganchos de belcro que no veas tu como se pegan al tapizado del coche y cubre por completo todo el maletero.
- juancar22
Que va Fran aunque sea de plastico, si estan bien sujetos con las cintas "bridas" no tiene por que sonar.FranTN escribió:ostia pero en mi coche esapieza no ex tapizada de moqueta es plastica y si cuelgo asi los triangulos me da que iran haciendo ruidito de golpezitos todo el rato :s
Ese es el hueco especifico para tenerlos a mano aunque tambien podrias poner un paraguas jajajaja.
el tuyo es como este de plastico ademas tambien tiene la cinta para sujetar el botikin.
DfFox , aver el tullo es un 2.0i 16v y tiene todas las cositas estas seguro que tambien te biene el soporte para el extintor en un lateral. jajaja y los demas Toledos si lo querian lo tenian que comprar aparte xDDrFox escribió:Buenas, yo llevo las dos gomas para sujetar los triángulos en ese hueco que llevais, y en el toledo que tenia antes, el 1.8i del 98 extaxi de mi padre llevaba rueda grande y el maletero la verdad es que era una puta mierda ya que se pierde muchísimo espacio, me fabrique un doble fondo para al menos dejarlo liso, pero lo prefiero como lo tengo ahora con la rueda de galleta y plano.
uno como este
Última edición por juancar22 el 03 Feb 2012 11:51, editado 1 vez en total.
en el hueco de mi maletero no entra bien ni la galleta,la moketa se queda levantada,el que esta hecho bien es el doble fondo esta en la seccion de bricos,eso si que es un buen brico
- recobam3
Os habéis fijado que debajo del pedal del embrague hay como un "plomo" que pesa lo suyo xD!! para que es? es un tope?
- DrFox
Juancar, que va, no me viene soporte para extintor, mi toli al ser del año 94 la verdad es que es una mezcla del primer 1L y con cosas del restyling, por ejemplo los paneles de puerta son del restilyng y paragolpes de la primera serie, el a/a del antiguo con boton de normal/max en vez del de ac/recirculacion pero en cambio si lleva asientos traseros partidos...en fin que es un fifty fifty
- ToledoGT
Fox viejo zorro, el mio también tenia los asientos de atrás partidos con la ampliación de maletero 40/60/100 y el mio es de los primerísimos del 92DrFox escribió:Juancar, que va, no me viene soporte para extintor, mi toli al ser del año 94 la verdad es que es una mezcla del primer 1L y con cosas del restyling, por ejemplo los paneles de puerta son del restilyng y paragolpes de la primera serie, el a/a del antiguo con boton de normal/max en vez del de ac/recirculacion pero en cambio si lleva asientos traseros partidos...en fin que es un fifty fifty
Creo que se refiere a que los asientos traseros van separados los respaldos de las banquetas! en los pre hasta los últimos van juntos. En ambos casos, la proporción 40/60 se mantiene.ToledoGT escribió:Fox viejo zorro, el mio también tenia los asientos de atrás partidos con la ampliación de maletero 40/60/100 y el mio es de los primerísimos del 92DrFox escribió:Juancar, que va, no me viene soporte para extintor, mi toli al ser del año 94 la verdad es que es una mezcla del primer 1L y con cosas del restyling, por ejemplo los paneles de puerta son del restilyng y paragolpes de la primera serie, el a/a del antiguo con boton de normal/max en vez del de ac/recirculacion pero en cambio si lleva asientos traseros partidos...en fin que es un fifty fifty
sera para peso para que el pedal va mas suave digo yo aver si alguin sabe para que es
En mi caso prefiero mi invento, un "cajoncito" que va de lado a lado pegado al respaldo de los asientos donde meto todo lo necesario, cargador de cd, cadenas, paraguas, trastos de limpieza y demás cosas que van llegando.
La red no me gusta porque al final siempre llevas cosas en medio del maletero y alguna acaba escapandose de la red. Si has de meter alguna caja chafas lo que llevas y es un lio.
El compañero FrarnTN ha visto en directo mi maletero y hay fotos en la última KDD en cornella, si os apetece dar una vueltecita ya me dareis opinion.
