fallo aire acondicionado toledo 98
lodedi
Versión y año de tu Toledo: 1.6l 6p 100cv 1997
Mensaje por lodedi »
buenas , pues ,mi problema es ese , cuando le doy al boton del aire acondicionado , no sale aire frio , pero es que ademas cuando enciendes el boton del aire , se oye como un clak , en el motor , cadavez que lo enciendes suena el clak y no sale aire frio , me podeis ayudar un poco o por lo menos orientarme
toledobetico
Re: fallo aire acondicionado toledo 98
Mensaje por toledobetico »
El clack puede ser de enganchar el compresor pero si no sale aire frío o se ha descargado ( lo has cargado alguna vez?) p o se te ha ido el compresor del aire, a mí se me fue en pleno verano....
Moverano
Perfil: D.E.P. 2.0 GLX 92'
Mensaje por Moverano »
Ese ruido que comentas lo escuchaba en en relé del AC, tenía el embrague magnetico cascado y no tenía suficiente fuerza para quedarse fijado. Parecía una metralleta si lo dejaba el botón activado XD
Vete a un desguace porque neuvo te va a salir caro
toledin
Mensaje por toledin »
Si el clack, se escucha en el motor, es porque si entra el compresor, y si entra el compresor es porque tiene carga, porque sino el presostato, no dejaria que entrara el compresor por seguridad, ya que esa es su funcion. Ahora bien, si es asi, puede ser el evaporador el que este malo, o bien el condensador. Aunque tambien cabe la posibilidad, de que suene el clack, porque entra el compresor, pero porque el presostato esta malo, y no detecta que no hay gas, entonces cree que hay gas y lo mete, y esta trabajando sin gas. Por tanto, lo primero que debes de hacer es comprobar que tenga gas, coges, un destornillador, fino, y quitas un tapon de los de las tuberias del aire, y le pinchas la valvula con el destornillador, si sale gas con bastante fuerza, entonces tiene carga, hazlo solo durante un segundo o menos. Si tiene gas comprueba lo que te comente anteriormente.
