indicador temperatura oscila
- Versión y año de tu Toledo: stella 2001
mi problema es el siguiente y es que cuando el coche esta frio y le arranco hay veces que al irse calentando la aguja de la temperatura me sube asta casi 90 y se baja a 60 y asi sucesivamente, y he comprobado que apagando el coche y arrancandolo otra vez se soluciona. Pero a mi lo que no me gusta es tener que apagrle y encenderle cada vez que esta frio 2 o 3 veces para que la aguja vaya bien. Sabeis de que puede ser? y os a pasado a alguien?
gracias
gracias
Re: indicador temperatura oscila
Creo que primero deberías comprobar el sensor de temperatura del refigerante, podría fallarte includo el cuadro ??
- Versión y año de tu Toledo: TDI 110CV 2003
Javito has podido solucionar ese tema del reloj de temperatura, ami tambien me lo hace pero no se que puede ser!!
Iguana
Iguana
que va no lo e podio solucionar ay sigo kon el tema poer nadie me ayuda,,, la cosa esk aora ya no oscila aora se queda en 60 y al ratillo sube casi del tiron,a veces se para un poko por 75 o asi, pero vamos k si nos ayudan pues mejor.
saludo
saludo
Hola, un consejo muy bueno, para que no de tirones. Saca el refrigerante en un balde bajo, por debajo del coche. Después localiza el transmisor de temperatura que es un conector de color azul y el sensor de temperatura que es otro conector de color negro. Puede tener 2 o 4 cables según modelo de Toledo y año. Para sacar los dos sensores retiras las grapas. Una vez fuera los dos, limpia la parte metálica con un limpiametales de cobre o bronce etc. hasta dejarlos impolutos. Vuelve a montar todo a la inversa y llena el circuito con anticongelante. Calientas el coche y date una vuelta a ver que tal va.
- Versión y año de tu Toledo: 2.0 TDI sport up
cambia el sensor de temperatura,hace una semana lo cambie en un leon 150cv aprobechando para cambiar el anticongelante.averia resuelta
- Versión y año de tu Toledo: TDI 150 cv 2002
Efectivamente seguro q es el sensor de temperatura. A mi me paso y se soluciono con eso
