ETKA-MAN
ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
Mensaje por ROB_JMK »
ambulanciero escribió:Hola Rob
Tengo un problema en el espejo derecho de mi toledo mk 2 y ya me han dicho cual es la pieza que debo cambiar pero me gustaria si me pudieras poner el despiece de este para tenerlo un poco mas claro a la hora de desmontar
Muchas gracias
p.d. el espejo es el que se pliega desde dentro(posicion parking) tipo gota
ETKA_MAN
juancar22
Re: ETKA-MAN
Mensaje por juancar22 »
ROB_JMK escribió::arrow: la numero 1 ==> 535 955 453 A =>15.64+iva (para bastidor anterior a vsszzz1lzzr021289)
==> 1L0 955 453 A =>14.86+iva ( " " posterior a " )
:arrow: la numero 15 ==> 1L0 955 181 => 45.62+iva (x2)
:arrow: la numero 11 ==> 1L0 955 101 =>8.33+IVA (x2)
:arrow: la numero 14 ==> 1L0 955 283 GRU => 4.76+IVA
==> 1L0 955 284 GRU => 4.76+IVA
:arrow: la numero 19 ==> 1L0 955 681 => 52.11+IVA
PD: tambien me aria falta la referencia y precio del rele que comenta Hephestos para ponerlo.
==> 701 955 200 => 52.19+IVA
Muchas gracias ROB ;)
ambulanciero
Versión y año de tu Toledo: TDI 110cv sport 2005
Re: ETKA-MAN
Mensaje por ambulanciero »
Muchas gracias
Hola Rob
He estado mirando el espejo roto que tengo y me parece que esto va aser muy complicado para mi sobretodo a la hora de montarlo pq desmontar ya sabemos todos pero lo contrario ya es otra cosa.....
Me ha dicho jdaguilar que de eso se puede comprar solo el soporte, que no hace falta comprar el espejo entero y que lo que es el espejo y la carcasa de pueden aprovechar, saliendo este por unos 96 €.
Me lo podrias confirmar dandome tambien la referencia para pedirlo en la seat.
Ten en cuenta que el mio es tipo gota(el que llevavan los ultimos que se vendieron) plegable electrico(creo que me explico bien)
Gracias de antemano
ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
1M1 857 508 J 01C ==> 87.20+IVA
ETKA_MAN
ambulanciero
Re: ETKA-MAN
ROB_JMK escribió:1M1 857 508 J 01C ==> 87.20+IVA
Muchisimas gracias Rob.
Re: ETKA-MAN
Que tal Rob, si me permites unos cuantos precios.
Del toledo MK1 del año 1998 (de los últimos antes de la segunda serie (creo que lo llamais reestyling).
Es un 1.9 TDI 110cv sport (motor AFN). Si necesitas mas información me avisas.
Necesito:
-Mechero (que le funcione la luz).
-Interruptor de luces con ruedecita de intensidad del cuadro (que le funcione la luz).
-Debajo de la palanca del cambio, donde enganchan los cables que van al cambio (es hidráulico). Según me comentan en el foro son unos casquillos que hace que las marchan entren mal. De aqui no se lo que necesito, si tienes despiece o va todo en una pieza.
Muchisimas gracias.
Se me olvidaba
-Rele 109.
Gracias otra vez.
ETKA-MAN
Rob, puedes decirme cuanto vale el sensor de presión de aceite de un coche como el tuyo y si va colocado en una de las roscas que hay encima del filtro de aceite?
Sent using Tapatalk
ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
lo siento, pero hasta el miercoles no podre mirar el ETKA!!! me pillais de puente!!!!!!!!!!!!!!!!! el miercoles sino pasa nada raro os contestare!!! ;)
ETKA_MAN
Re: ETKA-MAN
Nono, tú me contestas ahora jodío! jjajaja Es borma, disfruta lo que puedas!
ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
Hephestos escribió:Nono, tú me contestas ahora jodío! jjajaja Es borma, disfruta lo que puedas!
:juerga :juerga :juerga :juerga :juerga :juerga :juerga :risas :risas :risas :risas :risas :risas
ETKA_MAN
ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
slepmoon escribió:Que tal Rob, si me permites unos cuantos precios.
Necesito:
Muchisimas gracias.
Se me olvidaba
-Rele 109.
Gracias otra vez.
el mechero completo? o solo la parte de la luz????
interruptor: 1L0 941 531 ==> 26.37+iva
rele 109 ==> 1J0 906 381 A ==> 14.51+iva
y de aqui???
ETKA_MAN
Re: ETKA-MAN
Necesito:
Muchisimas gracias.
Se me olvidaba
-Rele 109.
Gracias otra vez.
y de aqui???
El mechero funciona, solo necesito la parte que va "fija" por llamarlo de alguna manera. Vamos que lo que se saca para encender el cigarro funciona, lo que necesito es la parte que lleva el redondelillo que se ilumina.
Los casquillos de la palanca de cambio me pillas fuera de juego, ni puta idea.XDD que complicado es una simple palanca, a ver si me entero bien de la pieza que es y ya te lo diré mas adelante porque es que con el esquema no sabria decirte.
Gracias por todo el trabajo y las molestias.
albergt1.8gt
Re: ETKA-MAN
Mensaje por albergt1.8gt »
Hola rob que tal?
Me podria poner el desglose y referencia del motorcillo de recirculacion de aire de un seat cordoba TDI 1.9 del 2004 100hp. (Lleva A/A) no lleva climatizador.Por si cambian que creo que si.
ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
siento la tardanza, mil dilculpas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! el miercoles estube saturado de faena y no pude hacer mas!!!! a lo largo del dia intentare dar solucion a todos!!!! ;)
ETKA_MAN
ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
Hephestos escribió:Rob, puedes decirme cuanto vale el sensor de presión de aceite de un coche como el tuyo y si va colocado en una de las roscas que hay encima del filtro de aceite?
Sent using Tapatalk
siento la demora!!!! 038 919 081 K ==> 11.21+iva, segun la imagen si que va donde el filtro!!!!
ETKA_MAN
