pues eso mismo, me parpadea la luz roja del agua de mi mk1 sport 2000 115 Cv 2.0 gasolina la que esta al lado de la del aceite a los 5 o 10 min de ir conduciendo, porque es?? es que no tengo el manual del coche
gracias
me parpadea la luz del agua, porque???
adryneitor
- Versión y año de tu Toledo: 115 Cv 2.0 1992
Killer_SFC
Re: me parpadea la luz del agua, porque???
Te comento desde mi punto de vista, en el toledo mk2, un problema que tienen es ese, de parpadear la luz, el problema es el sensor del agua, con cambiarlo se soluciona, aunque tenga agua ese chivato suele saltar, ¿se te apaga al rato o sigue igual?
- Albertone93
- Versión y año de tu Toledo: 1.8i 90cv SPORT
Hola adryneitor!! Como bien dice el amigo killer, es por dos posibles causas, una de ellas es problema del sensor de tem. Del agua, que va colocado en un manguito junto con otro igual pero de otro color, hay uno rojo y otro azul, ahora empezara parpadeando y cuando pase un tiempo se quedara fija(lo digo por experiencia), y la otra posible causa es que se halla ido una pequeña placa o chapita de metal que esta ubicada detras del cuadro, en mi caso es esta ultima. Espero haberte sido de ayuda.
