desmontar retrovisor derecho electrico MK3
enriquito
Versión y año de tu Toledo: 1.9 105cv tdi 2004
Mensaje por enriquito »
quisiera que alguien si supiera me dijera como desmontar el retrovisor derecho ya que no me hace bien la funcion de abrir y cerrar,le cuesta un rato tanto abrir como cerrar, hace mucho ruido y va como a trompicones,creo que sera algun dientecillo y quisiera hecharle un ojo.
sin mas gracias y disculpas por no haberme leido las reglas antes de abrir el anterior tema que puse.
ramirochi
Versión y año de tu Toledo: Toledo 1.6 BGU, 2005
Re: desmontar retrovisor derecho electrico MK3
Mensaje por ramirochi »
Bueno ami tambien me pasa lo mismo, el es del 2004 1.6 (102 cv seat toledo MKIII motor BGU.... y bueno le doy a accionar al mando de los retrovisisores para ke se abran y el derecho empieza a dar saltos y ruidos como si se fuese a partir y al rato se abre.. lo pasa al cerrarlo exactamente lo mismo.
Bueno yo me liare esta semana con el retrovisor haber a ke viene ese ruido.... ya os comento a todos... saludosss
Última edición por ramirochi el 26 Ago 2011 18:31, editado 1 vez en total.
ramirochi
perdonar por algunas faltas es que tengo prisa para irme.. bye saludos
ramirochi
Hola de nuevo .. veréis aun sigo con la avería del retrovisor y nada ke no consigo ke funcione y eso ke le puse otro retrovisor del desguace y me hace lo mismo
hay ke hacer algún re-set a los retrovisores.. o alguna manera de ke me funcionen???¿
gracias. saludos
ramirochi
hola... hoy porfin he solucionado mi problema con el retrovisor electrico derecho.
Me hacia lo mismo ke a ti , le daba a cerrar y daba como saltos el motorsillo hasta ke alfinal encajaba.
bueno a mi solucion fue primero desconectar la bateria, desmontar por completo el retrovisor kedandome solo a la vista el motorsillo, pues le sople con aire y luego le eché spray aflotatodo hasta ke se kedara limpio, luego le eche un spray de engrase. antes de terminar y montarlo lo comprobé asi como lo tengo desmontado y si se cerraba bien el retrovisor. despues de varias pruebas alfinal me kede aliviado, y termine de montar todo.
asi como vereis ya me funciono pefectamente. espero ke esto te solucione al tuyo y al ke tenga un mk3 con este problema.
saludos.
alomejor se ban agarrotando con el tiempo si no se mueven y gracias al limpiao y engrase lo as solucionado sin mas me alegro que ya lo tengas en marcha de nuevo :aplauso :aplauso
