Problemas con la bateria MK2 1999
- Versión y año de tu Toledo: V5 2000
Hola mi problema es que mi toledo MK2 v5 2300 gasolina, desde que lo tengo o sea desde siempre, se le descarga la bateria en cuanto lo dejas parado por periodos de una semana o mas, yo creo que no es normal pero la cuestión es que sucede, se lo he comentado alguna vez al concesionario pero nunca han solventado el problema, ¿Alguno teneis este problema? O ¿cual podría ser la solución?
Muchas ggracias de antemano..
Re: Problemas con la bateria MK2 1999
Está claro que tienes algún corto en algún lado que te está consumiendo la batería. El donde... pues ya es cosa de investigar.
puf, algo se te queda encendido, o alguna derivación tienes.
Comprueba que no se quede nada conectado, tipo luz de la guantera, o del maletero. Mira que no se ilumine ninguna bombilla del exterior tampoco, debido a derivación. Aparte de eso, no creo q sea muy fácil dar con la derivaci´n.
Hay cosas que tienen q consumir de por si, la radio para almacenar las sintonías y los códigos, el reloj para no perder la hora, por ejemplo y supongo que habrá más cosas, máxime en un coche moderno. Puede que el problema no sea el coche, sino la batería. puede que no retenga una cantidad de carga suficiente para alimentar esas cosas (minimas por cierto) durante varios días, y se descargue rápidamente, como cuando las baterias de los moviles estan viejas, por más q las cargues a tope, te dura 1 dia...
un saludo,
Dhusuf.
un saludo,
Dhusuf.
Hombre lo de la derivación pues será donde no lo se jeje pero de la bateria no creo porque ya he cambiad varias y siempre es lo mismo tengo el coche desde hace 9 años o mas y en este tiempo le he cambiado la bateria unas cuatro veces. En fin mas que nada lo preguntaba porque un amigo tiene tb un toledo MK2 diesel y le pasa también lo mismo. Por si era algo habitual y había solución definida, bueno de todas maneras ahor está en el chapista cuando lo vuelva a tener pues veremos a ver que pasa habra que tomarselo enserio. y buscar
lo de la bateria era... porsiacaso
ya te digo comprueba esas cosillas y si no deberás llevarlo a un taller especializado en electricidad del automóvil pq las derivaciones no son faciles de encontrar.
un saludo,
Dhusuf.
un saludo,
Dhusuf.
Pues eso haremos, de todas maneras gracias a os dos por contestar, la verdad es que es un problema viejo que lo he ido dejndo por desidia y en fin lo dicho ahoqra que le apañen la chapa y luego veremos a ver si le damos solución.
