luz de gases en tablero, arreglado...
- tuno
- Versión y año de tu Toledo: stylance TDI140 07
muy buenas, tengo un TDI 140cv, con 85.000km y ayer se me encendio la luz de gases en el tablero, es la que tiene forma de motor, está fija, hay alguien que sepa el motivo y el porque?
Última edición por tuno el 10 Oct 2011 17:03, editado 1 vez en total.
SEAT TOLEDO 2.0 TDI STYLANCE
OPEL ANTARA 2.2 4X2
SE IMPARTES CURSOS DE BUCEO, TODOS LOS NIVELES, SALIDAS PROGRAMADAS, BAUTIZOS DE BUCEO, ETC,CONTACTO 657041954
(GRAN CANARIA)
OPEL ANTARA 2.2 4X2
(GRAN CANARIA)
- Hephestos
Re: luz de gases en tablero
O le haces un chequeo con el VAG-COM o al taller a que te enchufen ellos la máquina y ver que falla, porque esa luz puede ser una infinidad de cosas.
- tuno
pues es la valvula EGR, cambio de la misma y conductos, en la casa, sobre 250€. se puede limpiar??, merece la pena??
OPEL ANTARA 2.2 4X2
(GRAN CANARIA)
OPEL ANTARA 2.2 4X2
(GRAN CANARIA)
ambulanciero
- Versión y año de tu Toledo: TDI 110cv sport 2005
Hola a tod@s
A mi me paso lo mismo el año pasado por estas fechas y cuando lo lleve a la seat y me digeron que era la dichosa valvula EGR y que valia 240 € se me cayo el mundo encima.
Luego otro mecanico de confianza me la estuvo mirando y me dijo que la valvula estaba bien, que era un tubito que hace vacio que estaba deteriorado.
Se cambio el tubo y desde entonces...... tengo 240€ mas en la cuenta corriente.... y el de la seat tiene un cliente menos.....jejejeje
Luego en casa la desmontamos y la limpiamos bien (valvula y colector) y el coche sigue como siempre y sin ninguna luz encendida.
CUIDADO!!!!! QUE HAY MUCHO LISTO SUELTO........
- ToledoGT
Si se puede limpiar, es mas primero deberías de probar a limpiarlo bien, después borrar el error y esperar si se te vuelve a encender y da el mismo error tendrás que cambiarlo, si nunca se a limpiado es posible que ya no se pueda solucionar con limpieza.tuno escribió:pues es la valvula EGR, cambio de la misma y conductos, en la casa, sobre 250€. se puede limpiar??, merece la pena??
Limpieza valvula EGR / www.fullcustom.es
A mi me toco este verano sustituirla.
- tuno
ok pasare por un taller y ya les sigo contando
OPEL ANTARA 2.2 4X2
(GRAN CANARIA)
OPEL ANTARA 2.2 4X2
(GRAN CANARIA)
- podasetos71
Hola tuno, la EGR de tu motor no es mecánica por vacio como te señala el compañero ToledoGT. La putada es que es electrica y cuando da fallo toca rascarse el bolsillo. Revisa que no esté fundido el fusible de los ventiladores, va asociado a la EGR, con poner el clima y ver si arrancan los ventiladores sobra, si no lo hacen mira en la caja fusibles conpartimento motor lado izquierdo.
PD: Nunca pongas un fusible más grande de lo especificado, o puede hacer mucho daño.
- tuno
pues al final toco cambio de la valvula, me costo 134€ con la mano de obra incluida.
OPEL ANTARA 2.2 4X2
(GRAN CANARIA)
OPEL ANTARA 2.2 4X2
(GRAN CANARIA)
