Pues eso, lo que dice el titulo, en el capitulo de hoy.... es coña, voy a intentar hacer un brico de como tapizar algunos plásticos de nuestros coches, intentare hacerlo lo mejor que pueda para que no queden demasiadas dudas, pero sino, preguntar que si puedo os ayudare...
La verdad es que no iba a hacer un brico ya que yo tapicé mas porque algunos plásticos ya estaban muy viejos y otros porque se iban a cambiar de color, pero ya que estoy pongo fotillos y tal y si alguien lo aprovecha, pues bien...
Comenzamos, lo primero, los materiales que usaremos, la verdad es que son muy pocos os adjunto una fotillo para que todo quede claro.
Pues lo que se ve:
-Pegamento de contacto. (esa marca la he usado siempre y no he tenido nunca problemas)
-Tijeras
-Brocha, podéis pillarla en un todo a 100 que se usaran y luego se tiraran ya que el pegamento se reseca y no compensa limpiarlas por 0,60 %80
-Polipiel, sky o lo que uséis para tapizar... en mi caso es Polipiel fina ya que así es mas fácil dar forma....
Primero prepararemos las piezas que vamos a tapizar en mi caso la pieza ya tenia un tapizado anterior, y estaba tal que así:
así que fuera ese tapizado y luego a limpiar los restos de pegamento bien, en este caso no me costo mucho, primeramente seco y cuando ya quede muy pocos restos o algunos muy difíciles humedecemos un trapo con disolvente y a frotar, se limpiara muy bien...
Si vuestra pieza no lleva ningún tapizado os saltareis este paso.
Lo siguiente es limpiar muy bien la pieza, para esto humedecemos un trapo limpio en disolvente y limpiamos bien tanto en la cara en la que ira la polipiel como por detrás, sobre todo el borde en la parte trasera... y nos quedara algo tal que así...
Una vez hecho esto, nos vamos a una mesa o así para estar mas cómodos ( o el suelo mismamente) extendemos la polipiel por la cara del revés la que no veremos una vez tapizada, no se si me explico, sino con la foto os aclararéis.
Encima de esta colocamos las piezas que vamos a tapizar también del revés de esta manera marcaremos para sacar los patrones , cuando marquéis no lo hagáis al borde de la pieza ser generosos y dejar al menos unos 3 cm mas desde el borde, luego os facilitara el trabajo.
Hecho esto cortamos y presentamos la pieza para ver el resultado y ver que hemos cortado todo correcto.
Ahora lo que haremos sera con la brocha echar el pegamento bien extendido sobre la pieza a tapizar y sobre la polipiel, a ver aqui es donde suele dar problemas ya que muchas personas con el fin de extender bien el pegamento frotan varias veces por la misma zona, esto hace que se creen unas bolitas del pegamento que luego ese queda muy mal, lo que hay que hacer es sumergir bien la brocha en el bote y luego repartir uniformemente y sin dar muchas pasadas de esta manera el pegamento se extenderá bien y cubrirá todas las zonas, tampoco os paséis y echéis medio litro de pegamento
Aqui una foto del método que yo uso:
Lo que hago es echarlo en un solo sentido e intentando no volver a pasar por la misma zona.
Cuando esto este dejamos unos 5-10 minutos, tranquilos que el pegamento no se secara, es mas de lo que se trata es de que lo haga ya que ahí adhiere mejor.
Cuando esto este pediremos ayuda a alguien ya que uno solo es un poco complicado, sobre todo en piezas de gran tamaño.
lo que haremos sera pegar una parte dejando el resto fuera, como muestra la imagen:
Después mientras alguien sujeta desde arriba nosotros vamos con la mano dando la forma y pegando poco a poco el resto para que de esta forma no se formen arrugas y todo quede bien lisito
En algunas zonas o algunas piezas traen como pequeñas formas para esto nos ayudamos de los dedos, aunque un buen truco es pillar un trapito seco, envolvérselo en el dedo para que deslice mejor e ir pasándolo por la forma, tal que asi:
Estas fotos como se ve están las piezas sin pegamento, es es porque se me olvido hacerlas mientras curraba así que es para haceros una idea de como se trabaja.
Ahora ya podemos cortar lo que sobra, pero no lo cortaremos al borde, sino que dejaremos aproximadamente 1 cm de material.
Luego con ayuda de lo dedos iremos pegando ese trozo en la cara opuesta de la pieza para que se sujete bien si no le habéis echado pegamento a esa zona, darle un poquito con la brocha, esperar un poco y a pegar.
En las esquinas tendréis un poco de curro, pero nada que con tijeras no se solucione, esto es como envolver un regalo
currároslo un poco para que no quede chapuzas y pegue bien.
El resultado final será este:
Ahora a montarlo en el coche y ver como luce, en mi caso mal, porque el coche esta hecho una ruina
Unas fotillos del resultado marcando las piezas que se tapizaron.
Y una fotillo de mi pobre viejo abandonado:
Saludos y ya sabéis si no habéis entendido algo (cosa bastante probable, ya que no soy mucho de bricos) preguntar que os ayudare en lo que pueda.
MICLO
