Apoyabrazos delantero para Toledo 1L.
juancar22
Re: Apoyabrazos delantero para Toledo 1L.
Mensaje por juancar22 »
Hephestos escribió:Yo creo que toca seguro. El hueco que hay entre las dos ruletas en el toledo es mísero, apenas 6 dedos, esos asientos tienen más distancia. Os lo digo yo que le estoy haciendo una liposucción al mío para que entre bien :mrgreen:
+1 las ruletas ocupan mucho; es mejor el de la primera opcion ("el de la pagina 1 del uqe trata este post") ya que seria como el original sullo ;) aver si damos alguna vez con el y aque con ese no abria que modificar nada.
PD: Para que quedara bien el de chery abria que adapdar unos asientos de corrado que lleva las ruletas mas altas o incluso los de chery a juego con el apollabrazos :risita :risita :risita :risita
pero quereis decir que los del chery no son los mismos que los del toledaco?¿? porque ami me parece que tienen exactamente la misma forma que lo de mi magnus solo que cambiando el reposacabezas por el de agujero
La disposición y tamaño de las guías seguramente sea el mismo, pero depende del asiento, es como con los golfs y corrado, las guías son idéntincas, pero la banqueta es de distinto tamaño.
tripy23
Versión y año de tu Toledo: sport 1995
Mensaje por tripy23 »
hola a tooodooss, no se si os habéis fijado en el marcador pero parece algo mas chulo al nuestro noll?? es una opcion hephestos a lo nuestro con los marcadores jeje
un saludo
seat toledo 1.9 tdi 90cv sport en constante evolucion: inyectores del 110cv, bomba inyectora 110cv, repro TLR, supension selex sport con muelles vogtland -4, pinzas de freno audi S3, tapiceria gti 16v...
claro no habia yo pensado en eso pero supongo que no tendremos manera de saberlo a ciencia cierta
juancar22
FranTN escribió:pero quereis decir que los del chery no son los mismos que los del toledaco?¿? porque ami me parece que tienen exactamente la misma forma que lo de mi magnus solo que cambiando el reposacabezas por el de agujero
como te dice hephestos la banqueta cambian con los corrados y Golf pero si te fijas en este de chery no tiene las ruletas de regulacion donde el Toledo :shock:
pues nada asientos del chery tambien pa la saca :P
juancar22
e dao en ebay con este que pone uqe le vale al Toledo 1l este seguro no da con nada jajjaa aunuqe es un poco chapucero , eso si se pone sin acer abujeros pero es muy caro :shock:
http://www.ebay.de/itm/KAMEI-Mittelarml ... 20b75c8a8a
ImagenImagenImagen
Última edición por juancar22 el 06 Sep 2011 18:11, editado 1 vez en total.
ni de coña se aguanta eso sin hacer abujeros si solo lleba dos varillas hacia abajo y el toledo no tiene soporte donde encajarlas :S esos se an tirao del moco
Davisu
Mensaje por Davisu »
Este en teoria es del golf mk2 pero vale para nuestros toledo 1l? o toca las ruletas del ajuste lumbar con el, el enganche del cinturon alomejor queda muy bajo no? alguien lo lleva en su toledito, creo que tolendin lo lleva no?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VW-85-86 ... ccessories
luego el de las varillas si que parece que sea especifico porque las varillas van cogidas a las guias de los carriles de los asientos segun el pdf d montaje q acompaña la foto http://www.ebay.de/itm/KAMEI-Mittelarml ... 20b75c8a8a
Desde luego el del chery seria ideal porq parece mas bueno y tiene toma de mechero para la parte trasera jaja
Davisu
juancar22
el de golf 2, jetta, corrado creo uqe le tiene Toledin y alister y queda muy bien pero hay uqe modificar alguna cosilla para acoplarlo
el de las varillas por un lao esta muy bien por uqe no hay que acer abujeros pero no se uqe tal resultado dar eso si aguantara
el de chery pues si esta tambien bien pero el problema es que los asientos del chery tienen las ruletas para tumbar el asiento en el lado contrario
luego esta tambien el del Polo que yo en el mio tenia pensao acoplarte modificando la pieza que trae para uqe entre con mi freno de mano ya que el mio no tre el plastico ese uqe teneis la mayoria.
Pero el uqe mejor quedaria es el primero uqe puse que es especifico para el toledo yo me conformaria solo con el soporte que trae y lo mismo se le puede acoplar luego uno mas bonito.
Yo vuelvo a hacer pruevas con el del polo, le he hecho otra reestructuración para que no toque con las ruletas, ando en fase de pruevas, está puesto. Si aguanta un tiempo sin romperse lo pongo bonito y ahí se queda.
Davisu
Juancar has conseguido saber si aun se vende ese apoyabrazos específico para el Toledo? sino yo estoy por poner el del Golf mk2 que cambios hay que hacerle, pega con las ruletas de los asientos?
Pega con los cinturones seguro, con las ruletas es posible que también.
- Sent using Tapatalk
