PERDIDA DE POTENCIA TOLEDO 110CV
mikitoledo
- Versión y año de tu Toledo: sport 110cv 2002
Hola al Foro, he leído en este foro sobre las pérdidas de potencia, pues yo os voy a explicar la mía, tengo un seat toledo del 2002 modelo sport 110cv, bueno explico mi problema tengo problemas a los 2500 - 3000 rpm el coche piede potencia, cuando paro el motor y arranco de nuevo desaparece el problema, le cambie hace mucho tiempo el caudalimetro y me lo seguía haciendo, lo deje pasar y lo único que hacía era parar el motor en marcha y como se le quitaba el fallo seguía, ayer le cambie la N75, pero cuando lo he probado nada igual, me gustaría que alguien me dirá alguna idea al respecto, estoy abierto a ideas.
saludos
saludos
Re: PERDIDA DE POTENCIA TOLEDO 110CV
Turbo sucio. Mira en el buscador, encontrarás un montón de mensajes sobre el mismo tema y posibles soluciones.
mikitoledo
He leido en el foro, y me voy a comprobar los manguitos, pero quiero comprobar el mangito que esta dentro de la centralita, pero mi duda es donde esta la centralita, ¿teneis fotos de donde se encuentra en mi toledo?
- Been thanked: 23 times
Ese manguito de la centralita no existe en tu coche, eso es para los mk1 que llevan el sensor de presión en la centralita, en los nuestros va en lo alto del intercooler.
Por lo general es problema de sobrepresión, si algún manguito está mal la presión no llegaría al mínimo y el fallo sería al contrario pero no desactivaría el turbo como te hace a ti. Si ya has cambiado la N75 es turbo sucio con casi total seguridad.
Busca por el foro que hay remedios antes de llevarlo al taller.
X-polt
En estos casos hay tres cosas: Valvula EGR sucia, N75, o el turbo sucio o estropeado.
mikitoledo
ok. he estado buscando en el foro y no encuentro nada, alguien me puede poner el enlace. otra cosa que me llama la atebcion es donde puedo conseguir el progama con el cable para conectarme con la centralita. vag creo que he leido en el foro. saludos
Escribe simplemente "potencia" en el buscador, selecciona la opción solo títulos y te saldrá bastante para empezar.
lv36
Hola,yo de todas formas invertiria muy poco dinero primero,sobre unos diez euros y saneaba todos los tubitos desde la valvula n75 hasta el tubito que va has el turbo,si ese que va hasta abajo del motor,si sigue fallando continua con las valvulas y asi sucesivamente,pero seguro que algun manguito esta haciendo la puñeta
mikitoledo
Ok. voy a empezar a cambiar tubos como bien dices, tambien he leido que se puede limpiar el tubo subiendo las revoluciones a 4000 en cuarta y mantener durante un tiempo, mi pregunta es si es efectivo.
saludos
saludos
Sí, si el turbo está sano es efectivo si ha sufrido alguna dilatación y se para por roce habría que abrirlo obligatoriamente o sustituirlo; con el motor caliente y no tiene porqué ser en 4ª en cualquier marcha vale lo importante es que el motor gire rápido.
Yo lo mantengo un par de minutos o tres, luego relajo unos minutos y repito, primero acelera muy suavemente para evitar que ente en limp mode y poco a poco otras veces acelera con más contundencia cuando puedas meter pie a fondo y no entre el limp mode se habrá solucionado.
Pero hay que hacerlo periódicamente con el tiempo vuelve a ensuciarse no existe solución definitiva.
mikitoledo
OK, gracias, voy a probar haber que sucede, me lleva loco, y haber si estas vacaciones le cambio los tubos por otros nuevos y voy descartando.
Tambien estoy interesado en localizar el programa para poder conectarme con mi toledo.
saludos
saludos
Mustacrakish
- Versión y año de tu Toledo: Stella 2001
Hola, a mi me pasaba igual y lo mio era que el turbo estaba lleno de carbonilla. Como las aspas del turbo del 110 cv son móviles (turbo de geometría variable) se encallan con la suciedad y no acaban de abrir del todo. Yo lo conseguí limpiar sin desmontarlo completamente, sin sacar el turbo del coche vamos, con un par de botes de spray para quitar toda la carbonilla que pude. De momento no me salta el limp mode, así que... si vuelve a fallar me plantearé montar uno de intercambio. (Dar el mío por otro reparado)
Espero que te valga de algo mi respuesta.
DEWHOLAAAA!!!!
