Al poner marcha atrás se enciende piloto de posición
mi_toledo
Versión y año de tu Toledo: GLX'91
Mensaje por mi_toledo »
Hola a todos,
Tengo un problemilla que no había visto hasta ahora.
Al poner marcha atrás se enciende el piloto de luz de posición del cuadro haciendo un poco de parpadeo y oigo el relé que se qctiva que entiendo es el de esa luz.
Se enciende solo una bombilla de marcha atrás per muy poco.
Si saco las dos bombillas de marcha atrás ya no lo hace.
He limpiado los contactos del portón pero sigue igual.
¿Alguna idea de por dónde comenzar?
Seat Toledo MK1 1.8 GLX
Barcelona
Been thanked: 19 times
Re: Al poner marcha atrás se enciende piloto de posición
Prueba a poner un cable de masa en el negativo de las bombillas de marcha atrás.
mi_toledo
Sabes si el negativo va por uno de los contactos del portón o lo coge por un cable independiente?
Barcelona
Ni idea, puedes probar incluso con el contacto puesto y la marcha atrás metida e ir alimentando la masa en una bombilla y la otra de marcha atrás, por lo menos para ver si es problema de masa, luego ya si fuera eso decides si revisas y reparas la instalación o dejas el cable de realimentación.
josempg
Mensaje por josempg »
yo te voy a dar un consejo,si el problema son los contactos del maletero te sugiero que los anules y pases cables directamente que te vas a ahorrar un quebradero de cabeza.te lo digo por experiencia. ;)
MK1 TDI MAGNUS 90CV 1998
mi_toledo
Pues tendré que dedicarle algún tiempo...
Este verano ya tengo otra cosilla que mirar. La verdad es que no me aburro.
entiendo que el pasacables del portón es solo para la luneta térmica, ¿verdad?
Muchas gracias a todos por vuestros comentarios.
Barcelona
josempg
si,es para la luneta pero yo conseguir pasar los cables por ahi,un poco de fairy y una culebrilla fina de electricista y adios problema.da trabajo pero vale la pena.por eso no pusieron ese conector en el restiling porque es un coñazo.
josempg
si consigues otro pasacables para el otro lado te saldra mejor y te costara menos. ;)
pero si no me equivoco los prerestyling no lleban el abujero echo para el otro lado asique si te agencias otro pasamuros tambien tendras que hacer el abujero perfect para encajar bien la goma y que no te lo joda el canto cortante pero por el mismo tienes que poderlos pasar con un poco de maña porque casualmente pase yo antes de hayer a un a3 un cable de camara de marcha atras con su yag incluido por hay y sin lubricar xD ahora como dice el compi necesitaras alguna guia o alambre un pelin grieso que no se doble namas meterlo ;)
josempg
si lo trae franTN,te lo digo porque el maletero que llevo en el mio es ese,el del prestiling y trae unos taponcitos de goma donde van los agujeros.quizas no trajeron los agujeros todos los prestiling pero el que yo tenia si que era el 1.8 gl ,94.
entonces lo tienes a huevo socioo :P
mi_toledo
Pues si... este veranito toca dedicarle un rato.
En breve me lo llevo a Galicia. 1100km. Aguantará!!!!
Le espera una nueva vida en tierras gallegas.
Barcelona
pues a buenas tierras se ba podrias aprovechar a conocer algun forero gallego ;) porque sefuro que llega sin problemas si lo llevas dentro de lo normal jajja
mi_toledo
Si, ya tengo pensado ir a 100 máximo. No le puedo apretar más. Aunque el coche tiene 45.000km (como leeis!!!) son 20 añitos a sus espaldas.
Barcelona
madre miaa estaa impecableee ese motor no ha echo ni el rodajee
