Espejos
josefiño
Espejos
Mensaje por josefiño »
Hola muchachones.
Mis espejos retrovisores se abren y cierran perfectamente cuando le doy a la perilla de la puerta del conductor, pero no puedo graduarlos es decir, ajustarlos a mi gusto.
Que podrá ser ?
podasetos71
Re: Espejos
Mensaje por podasetos71 »
Toda la pinta de ser el mando de regular y abatir los espejos, si tienes oprtunidad chequea el confort, es posible que arroje códigos de avería.
X-polt
Re: Espejos
Mensaje por X-polt »
Te en cuenta una cosa cuando tienes seleccionado para regular el retrovisor del conductor tambien se regula el del copiloto a la vez, pero cuando seleccionas para el retrovisor de copiloto solo se regula ese mismo.
josefiño
Re: Espejos
X-polt escribió:Te en cuenta una cosa cuando tienes seleccionado para regular el retrovisor del conductor tambien se regula el del copiloto a la vez, pero cuando seleccionas para el retrovisor de copiloto solo se regula ese mismo.
Gracias X-polt, quizás el problema que tengo es que no se mover bién la perilla.
Como la muevo para ajustar losespejos ?
José
X-polt
Re: Espejos
la ruedecilla que tienes para abrir o cerrar los espejos retrovisores ya verás que hace tambien de palanca, lo subes, lo bajas, le das a la derecha o izquierda con la misma ruedecilla.
josefiño
Re: Espejos
X-polt escribió:la ruedecilla que tienes para abrir o cerrar los espejos retrovisores ya verás que hace tambien de palanca, lo subes, lo bajas, le das a la derecha o izquierda con la misma ruedecilla.
Ok, voy a hacer lo que me recomiendas.
José
josefiño
Re: Espejos
Hoy estuve probando esa ruedecilla´, le di en todas las direcciones y no paso nada.
Otra pregunta : Se puede ajustar el angulo de los espejos manualmente ?
José
ricnesy
Versión y año de tu Toledo: toledo1 tdi 110sport
Re: Espejos
Mensaje por ricnesy »
el joystick ese de regular los espejos tiene varias posiciones como un selector. tendras una posicion 0 en la que no hace nada, otra que creo que es girando 180 grados que es para plegar. y girando unos 30 grados hacia la izquierda seleccionas el retro del conductor y en esa posicion mueves la palanquita para orientar tu espejo. si la giras 30 grados a la derecha los movimientos de la palanquita son para el del copiloto.
seguro que en el manual del coche te lo explica bien claro
