Hola compañeros, tengo un Toledo TDI 1997, acabo de cambiar la bateria hace muy poco (3 meses) le doy a la llave para arrancar y se encienden muy tenuemente las luces del cuadro,muevo los cables de la bateria (por cierto se le ven demasiados cables) y las luces del cuadro encienden un segundo con buena luz y se vuelven a casi apagar,no llega a encenderse la luz de los calentadores
¿Alguien sabe de que podra tratarse?Hare una foto sacandole la bateria y la mostrare.Por cierto intente ponerle linzas y no hace nada aparte de calentarlas un monton por lo que la bateria esta cargada.
PROBLEMAS PARA ARRANCAR EL COCHE
- manu
- Versión y año de tu Toledo: mk1 1995 1.8i
Re: PROBLEMAS PARA ARRANCAR EL COCHE
puede ser que algun cable toque la chapa del coche y se descarge mas rapidamente la bateria, te lo digo porque al coche de mi novia le pasa que no puede estar mas de dos dias sin moverse porque si no... pinzas, de todas formas no se si sera eso a ver si se pasa alguien que entienda de verdad
- podasetos71
Hola yo.xurde
, yó comenzaría por comprobar la masa que vá de la batería al chasis y de hay al motor. Si tienes a mano una pinza (cable de arranque), colocalo de la batería (polo negativo) al chasis y si no hay cambios, la sueltas del chasis y la conectas al motor. Por cierto ¿has comprobado el voltaje de la batería?
, mira que si está descargada y estamos haciendo los primaveras
. Yá contaras por donde sale el problema, Salu2
yo.xurde
- Versión y año de tu Toledo: 1.9 tdi 1997
Gracias por vuestras respuestas,el cable que sale del negativo hace un recorrido muy raro hay un cable derivado del de masa a motor que se engancha al positivo a mi eso me parece muy rarillo,la bateria se descarga muy rapido pero es que tiene tres meses y si es de 74 Amperios osea que es lo suficientemente potente como para tirar del arranque ,no se para mi es algun cable que esta por hay j...
pero es que hasta hace dos semanas poquito mas arrancaba muy bien y de buenas a primeras la bateria totalmente descargada,tampoco arranca con las pinzas a otro coche se calientan la de dios .
