Problema con el Relentí oscila!!1.8 90cv RP
albergt1.8gt
Re: Problema con el Relentí oscila!!1.8 90cv RP
Mensaje por albergt1.8gt »
Alguien sabe que es y que hace la pieza que esta en el monopunto al lado derecho??tiene una clema con cuato 4) pines.es cuadrada
gracias de ante mano?
Dhusuf
Mensaje por Dhusuf »
Es el sensor de posicion de la mariposa de gases, el potenciometro q lee el angulo.
Sensor de posicion de mariposa o potenciómetro de mariposa G69. Yo empezaría por este, pq al ser una pista de carbon resistivo, se deteriora con el tiempo y el uso. Con un polímetro anlógico se comprueba mas facil si hay "ruidos" en la señal...
G69/1 -> masa del modulo
G69/2 -> ECU/7
G69/3 -> ECU/6
G69/4 -> ECU/18
un saludo,
Dhusuf.
albergt1.8gt
Con uno digital se podra comprobar no?
en continuidad no?
devera sonar el pitido poniendo pin 1,con2 1,con3 y 1,con4. ;)
Dhusuf
Se puede con el digital, pero disimulará la señal si no es estable y no en continuidad, sino en resistencia, segun la posicion del acelerador deberá marcar más resistencia o menos entre los terminales.
Puede que con una lámpara de pruebas se vea más fácil ;)
un saludo,
Dhusuf.
albergt1.8gt
ok Gracias!!este finde lo comprobare ;)
venas
Mensaje por venas »
a mi me paso lo mismo, le tube que cambiar el caudalimetro que esta justo....desmonta los tres tornillos de encima del carburador y quita el tubo lo veras por dentro encajado es facil de quitar y lo otro fue el potenciometro lleva un destronillador de tor que tenga un agujero en el centro para poderlo quitar ve al desguace que es lo que hice yo ya que el potenciometro no lo venden suelto te venden la pieza entera y vale una pasta, ves quitandoselo a otros coches hasta que veas uno bien
fran326
Mensaje por fran326 »
Hola a todos, yo tenia el relentí clavado en el 1 siempre, ayer, le cambiaron la bomba del agua y el termostato, la bomba porque perdia y el termostato, xq no se le habia cambiado en la vida y notaba que tardaba en calentarse el coche, el caso es que el relenti se me ha subido una linea es decir ya no está en el 1 ahora está en la primera rayita blanca x encima del 1 que creo que son las 1200 rpm (creo) el caso es que ,e he fijado y por el termostato pierde liquido anticongelante a chorros, sobre todo cuando lo paro, puede ser de esto que se aya subido el relentí???..........
fran326
alguien sabe si afecta o no??
Dhusuf
Yo creo que no afecta directamente,
además 1150 rpm es admisible para este motor si no me falla la memoria.
un saludo!
fran326
ya pero que de un dia para otro se suba sin más, no sé si tendra que ver me me desmontaran la distribución pa montar la bomba del agua y que la montaran mal!!
fran326
yo tambien sigo con el relentin tocao, no es tant como pones por aki, pero hoy trasteando y dandole pisotones he notao ke el coche tarda muchisimo en caer de revoluciones cuando esta en punto muerto y le aceleras y encima se keda muy por encima de lo normal 1500 y mas, cuando antes la caida de revoluciones eran inmediatas, no se que pollas le ha podio pasar, pa ke entrara al taller le cambiaran la bomba y el termostato y saliera con el relenti subido y raro...............por cierto cuales son las tuberias de vacio para revisarlas??? Gracias.
fran326
Lo que he notado yo, es que antes, cuando giraba la dirección las revoluciones se subian un pelin, supongo porque se ponia en marcha la servo, y ahora hacen justo todo lo contrario, las revoluciones caen hasta ponerse en 1.......................Puede que sea algo relacionado con eso??alguien me puede decir donde está el potenciometro tambien?? Gracias.
podasetos71
Mensaje por podasetos71 »
Hola fran326, has probado a presionar con la mano el cuerpo monopunto (con la tapa negra sin quitar). Es posible que el cuerpo de goma que lo une al colector de admisión esté rajado y tenga una toma de aire; no se pierde nada por probar e ir descartando cosas. Salu2
fran326
si, si, además la base esa se la cambié hará poco mas de un año porque se me rajó y no es que me variara el relénti esque se me paraba el motor!! osea que descarto eso!!! esta mañana he estao en el desguace, desarmando el monopunto pa ver el interior, pero como no se que es ni el potenciador ni lo otro, y las piezas me parecian muy delicadas, no me he atrevido a hacer nada con el mio!!
jorge carlos
Versión y año de tu Toledo: 1.8 GL 1992
Mensaje por jorge carlos »
holaaaa a todos yo tengo un toledo del 92 1.8 90CV ami m pegaba tirones exajerados mientras iba en tercera y a 2500 rpm y cuando lo ponia en punto muerto se m calaba, lo llebe al tayer y m cambiaron la junta del collector que es una goma redonda negra por que m decian que m entraba aire pero m sigue pasando lo de calarse y lo de los tirones de vez en cuando aora me an dicho que puede ser el relenti que este bajo, yo consumi gasolina del poso se lo dije al mecanico pero dice que cre que no es de eso que puede ser???? ayuda por favor!!!!!
