Anticongelante tdi 110cv ASV
TRUENO AZUL
Mensaje por TRUENO AZUL »
Hola compañeros,tengo una duda y si me equivoco de lugar que el moderador proceda a colocarlo correctamente en su sitio :aplauso
Bueno,el caso es que tengo que hacer próximamente un cambio de refrigerante en el Xsara de mi padre y me he trasladado la duda para un futuro en mi toledete.
Lo cierto es que he estado muchas veces debajo de mi fiera por el tema de los cambios de aceite y tal y no me había fijado hasta que he tenido la duda,y és la siguiente: cuándo me decida a cambiarlo,para vaciar el antiguo sabéis si tiene algún tapón o llave en la parte baja del radiador o hay que tirar del manguito que queda más abajo del motor,( ese si lo he visto,pero poco.... :risita )
És una curiosidad que tengo para un futuro no muy lejano y cómo aún no le toca cambio alguno de aceite...por no desmontar sólo para ver,por cierto és un tdi 110 motor asv.
Grácias y un saludo compis.
IMG-20201128-233351
TRUENO AZUL
Re: Anticongelante tdi 110cv ASV
Por cierto,otra duda que me viene ahora a la cabeza,el g12 este que dicen algunos que és eterno,que no hay que cambiarlo,¿que opináis? yo creo que no estaría de más aunque así fuese pero yo estoy aquí para aprender así es que os escucho con toda atención.
IMG-20201128-233351
zoserone
Administrador del Sitio
Has thanked: 4 times
Mensaje por zoserone »
Grifo, no sabría decirte si lleva, es cosa de agacharse y verlo. Si no, pues como dices, se desmonta manguito y a mear.
El anticongelante recomiendan cambiarlo cada 2 años.
TRUENO AZUL
Nooooo,agachárse y mirar no,hay que desmontar el plafón inferior y hasta las navidades no le tocará.De todas formas más que un grifo (que no recuerdo haber visto ninguno) sería buscar un tapón,ya me fijaré bien a ver si lo lleva.
Y lo del anticongelante me dices que dos años igualmente para el g12.
Púes si alguién puede aportar algo más sobre si lleva tapón o no,o grifo,o lo dámos ya por cerrado el tema.
Un saludo zoserone.
IMG-20201128-233351
