fallo en luces de freno
franchus
Versión y año de tu Toledo: 1.9 TDI 90CV
Mensaje por franchus »
Hola a todos, no me funcionan las luces de freno y aparece el testigo en el cuadro de los calentadores. El típico fallo del interrupor, no? Pues en principio sí, lo cambié y fundía el fusible nº13 de 10A. Tras poner un par de fusibles no lo fundió en unos días, pero desde entonces es poner el fusible, pisar el pedal de freno y zas, otra vez fundido. Como el interruptor estaba en garantía (original) probé con otro nuevo y nada, todo igual. Decir que no hace mucho cambié el elevalunas izq y me he dado cuenta que entraba un poco de agua en la moqueta, por lo que, tras sellar bien la chapa del elevalunas, me puse a indagar en el mazo de cables que va por el chasis hacia atrás. Estaba un poco húmedo, con lo cual creí que era de ahí. Pero tras secarlo bien e impermeabilizarlo el problema persiste. Creo que hay un corto en algún lado, o no. La verdad es que llevo más de un mes con éste problema y como mis nociones de electricidad son muy básicas... La verdad es que estoy llegando al punto de tenerle algo de tirria a mi toledo por éste problema, pero seguro que con vuestra ayuda podré resolver el problema y volver a disfrutar de él
Gracias por adelantado
P.D:perdón por el tocho
Re: fallo en luces de freno
Es posible que sea una bombilla de freno, prueva a quitar las dos bombillas, pon fusible y prueva a frenar (es raro que el fallo esté en la tarcera luz, de todos modos, si desconectas el conector mejor).
Otra posibilidad es que el problema esté en el mismo portalámparas.
franchus
Gracias Hephestos, provaré lo de las lámparas. Sabes si habría alguna forma de comprobar el portalámparas?
Luego comento el resultado
franchus
He quitado las lámparas y, en principio no funde el fusible, pero luego lo ha vuelto a fundir. Lo he cambiado por uno nuevo y no lo ha fundido más, aunque sigue sin funcionar.He ido desconectando los portalámparas para ver si alguno hace el corto y tampoco he sacado nada en claro, ya que al ir conectandolos tampoco se ha fundido el fusible. No se si en una de las veces que he quitado el interruptor del pedal lo he roto. Habría alguna forma de puentear el interruptor del pedal para confirmar que funciona? Lo digo para ir descartando y comprar un portalámparas para probar, o que se yo.... Ya no se que más hacer
franchus
Bueno decir que sigo haciendo comprobaciones y hasta ahora nada de nada, ya os iré manteniendo informados
franchus
Hola a todos!! He cambiado el interruptor de freno por otro nuevo y ya me funcionan las luces de freno. Bueno, mejor voy a decir que por ahora funcionan las luces de freno, pero el testigo luminoso del cuadro no se apaga (sigue parpadeando). La otra vez que lo puse se apagó de inmediato pero ahora.... ¿Es normal que haya que borrarle la memoria de averías o es que no está el problema solucionado del todo?
zoserone
Administrador del Sitio
Has thanked: 4 times
Mensaje por zoserone »
Debería desaparecer. No obstante prueba a desconectar la batería un par de horas o a borrar el fallo con vag-com
franchus
Bueno, por fin y tras varias semanitas de locura parece que se ha solucionado el problema. Tenia dos cables con cortes en el mazo de cables por donde va el positivo que llega a la bombilla desde el interruptor. Los he encintado y un amigo me ha borrado el fallo y desde ésta mañana no ha vuelto a salir el fallo en el cuadro ni me ha fundido más fusibles.
Gracias a todos por la colaboración y aquí estoy para lo que pueda ayudar.
Me alegro de que hayas podido solucionarlo.
berrakus
Versión y año de tu Toledo: 2003
Perfil: 1600 stella 2003
Mensaje por berrakus »
yo tengo el mismo problema pero yo no tengo ningun fusible fundido y no funciona ningunade freno de q puede ser
gracias de antemano
berrakus
berrakus
perdonar indicare el problema donde se encontraba por si otro usuario le ocurre lo mismo una pieza q tenemos en el pedal de freno q cuando pisamos ekl pedal activamos la luz de freno estaba roto lo cambie por otro del desguace y problema solucionado
pues me alegro que solo fuera el sensor del pedal ;)
