LUCES CORTAS O BAJAS
nicolasmaggi
- Versión y año de tu Toledo: toledo 1.9 tdi 2001
buenas noches tengo un problema con mi toledo 1.9 TDi 2001, no encienden las luces cortas, revise fusibles y lamparas pero estan buenas, alguno puede decirme si existe un relé o la llave de encendido suele fallar?
nicolasmaggi
Re: LUCES CORTAS O BAJAS
hola nicolas yo no te puedo ayudar mucho en el tema porque no entiendo mucho pero supongo que podrias compraobar un par de cosillas, sacar la bombilla y comprobar si le llega corriente con un tester en caso de qe no le llegue al portalamparas como no creo que se hayan roto 2 cables a la vez se me ocurre que podria fallarte el boton o maneta qeu da el encendido de dichas luzes que no llegue a hacer contacto en esa posicion o lo que tu comentas del rele pero nose si hay alguno para esa funcion o es uno para todas, haber si alguien lee el post y se anima a contestar
suerte con el problema
No llevan relé, si están bien fusibles y bombillas queda por revisar el mando de las luces y el cableado.
Si conoces a alguien que tenga un coche como el tuyo puedes pedirle prestado el mando de luces unos minutos para probar, no hace falta herramientas para quitar el mando de luces partiendo de la posición 0 (luces apagadas) empuja el mando hacia adentro y luego gira sin dejar de empujar a la derecha como si fueses a dar a las luces de posición con ese procedimiento se desbloquea el mando y se puede extraer tirando hacia afuera, luego quita los dos conectores que lleva, se ven los clips que tienen en cada extremo para poder extraerlos.
Casi seguro que es del mando de luces, si probando otro no se soluciona, sería de cableado y sería mucho más seria la avería, si no se tienen conocimientos y herramientas para diagnosticar y reparar habría que llevarlo al taller.
nicolasmaggi
FRAN Y JDAGUILAR, primera que nada gracias por las respuestas, por otro lado les cuento que es la llave, la saque como dijo JD y estan quemados dos conectores de la llave, probe una llave de volkswagen BORA que es el mismo enchufe y funciones y ENCIENDEN ahora me queda buscar la original por el encastre, cosa que es complicado aca en ARGENTINA, Muchas Gracias, y si conocen de alguien que envie repuestos se los agradecere
Dhusuf
los contactos de metal están negros? si es así prueba a darles una lijada con una lija fina y a ver si hacen contacto
nicolasmaggi
Cierto, lijándolos con lija fina lo suficiente como para que vuelva a brillar el metal y limpiándolos con spray limpiacontactos debería resucitar. Quizás también habría que acercar los contactos porque pueden que no queden totalmente pegados al cerrar el circuito haciendo que se recaliente, pero si no sabes hacerlo mejor no toques lija un poco y limpialo y prueba, total perdido ya lo tienes por experimentar no pierdes nada.
Es normal que huela a quemado se ha recalentado debido al exceso de resistencia.
